查看: 5230|回复: 2
[求助] 求教高手
发表于 2009-12-25 18:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚齿机上的螺栓,本应用45钢制造,但错用了T12钢,退火,淬火都沿用了45钢的工艺,请分析T12钢热处理后的组织,性能,并分析如此热处理后能否满足使用要求。如果材料选择T12钢,请选择合理的热处理工艺。
希望高手能详细解答。
发表于 2009-12-25 21:21:53 | 显示全部楼层
45钢退火淬火都要加热到Ac3以上,若要是把T12退火也用45钢的温度,那就会加热温度高于Accm,产生网状碳化物,晶粒粗大,在这样的情况下,再用45钢淬火温度加热T12钢,加热温度会高于Accm,奥氏体晶粒粗大,溶入大量的碳,淬火后形成片状马氏体,脆性大。这样不能满足性能要求。
T12钢正确的加热工艺温度应选择Ac1以上30度就行了。
发表于 2009-12-26 08:01:04 | 显示全部楼层
T12钢用45钢的工艺加工,工艺是多少?一般退火工艺差不多(T12球化退火)。淬火相差很大。如果淬火不超过830可高温回火,但保温时间要长,然后返修淬火,加热温度比正常低5度。至于将45钢做螺栓,将机械性能更能给的要求说出来,才好定工艺。
GMT+8, 2026-6-16 06:59 , Processed in 0.027535 second(s), 22 queries .
