查看: 7369|回复: 8
1Cr18Ni9Ti固溶处理需注意哪些问题
签到天数: 295 天
发表于 2009-12-25 20:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-12-25 20:43:38 | 显示全部楼层
注意控制温度,和保温时间。
发表于 2010-1-3 22:10:09 | 显示全部楼层
加热温度是关键,加热温度:1050~1150℃。
保温时间:2min/mm乘以工件的有效尺寸(指空气炉和真空炉)
冷却方式及介质:最好采用清水冷却。
发表于 2010-1-4 17:27:07 | 显示全部楼层
炉温,保温时间,冷却速度,装炉方式,工件的形式,装炉量等
发表于 2010-1-5 19:12:10 | 显示全部楼层
建议取固溶温度的下线
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-8 23:10:20 | 显示全部楼层
温度1050-1150度,保温时间要足够,降温,冷速一定要快,防止碳化物析出
发表于 2010-1-15 14:21:58 | 显示全部楼层
保温温度在1130左右,保温时间主要看你工件的厚度,转运时间要快
发表于 2010-1-15 18:54:47 | 显示全部楼层
温度1050-1150度,保温时间要足够,根据工件厚度确定,降温冷速一定要快,建议水冷,防止碳化物析出
发表于 2010-1-15 19:10:56 | 显示全部楼层
温度1050-1150度要准确,冷却一定要快,一般水冷
GMT+8, 2026-7-4 13:47 , Processed in 0.030574 second(s), 20 queries .
