查看: 6305|回复: 4
[求助] 关于屈服强度和抗拉强度与回火温度的关系
发表于 2009-12-26 12:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问网上高手,我想问一下,钢管的实验做下来,发现屈服强度和抗拉强度都比标准偏低,这和回火温度什么关系,以及和回火时间上什么关系?
发表于 2009-12-26 12:10:15 | 显示全部楼层
回火时间长,回火温度高会造成屈强比降低。
 楼主| 发表于 2009-12-26 12:24:41 | 显示全部楼层
那冲击工又是怎么关系
签到天数: 108 天
发表于 2009-12-30 21:41:21 | 显示全部楼层
有两个原因,一是正火后屈服和抗拉就偏低而导致回火后强度较低,而是回火时间偏长或是回火温度偏高。
发表于 2010-1-24 11:31:46 | 显示全部楼层
回复 3# 小刚13
    冲击功与金相组织有关及与调质后索氏体有关,索氏体在1~3级完全可以达到要求。索氏体与淬火冷却有关要提高马氏体级。
试样缺口形状尺寸及加工精度,对冲击功有很大影响,因此应首先确认试样的尺寸精度和表面粗糙度是否符合标准规定的范围。
GMT+8, 2026-7-19 06:50 , Processed in 0.028684 second(s), 21 queries .
