查看: 6797|回复: 13
[讨论] 关于热处理后出现偏析带原因?
发表于 2009-12-26 19:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,热轧盘条30MnSi,SWRCH82B,拉拔后再热处理,发现分布很多条偏析带,这是热处理问题,还是材料问题?
发表于 2009-12-26 19:19:39 | 显示全部楼层
是原材料问题,热处理不会出现偏析的
发表于 2009-12-26 19:40:14 | 显示全部楼层
冶金的问题,而不是材料的!
发表于 2009-12-27 11:14:46 | 显示全部楼层
是原材料的问题,热处理是不会产生偏析的。
发表于 2009-12-27 11:24:14 | 显示全部楼层
4# liuchen
偏析是钢锭凝固时产生的,一般可以通过高温扩散退火减轻偏析程度。
发表于 2009-12-27 11:50:48 | 显示全部楼层
原材料问题,钢锭凝固时产生偏析,轧制时产生带状组织
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-27 14:55:04 | 显示全部楼层
带状应是在拉拔时产生,跟淬火无关,淬火也不能消除带状。
签到天数: 695 天
发表于 2009-12-30 09:07:37 | 显示全部楼层
原材料问题
发表于 2010-1-4 15:38:02 | 显示全部楼层
偏析带严重不?
正常情况下,偏析是肯定存在的
发表于 2010-1-4 19:32:09 | 显示全部楼层
拉拔时容易产生杯状断口。
发表于 2010-1-5 00:13:48 | 显示全部楼层
高温扩散退火可以消除或降低带状组织的级别。
如果高速钢出现严重带状(W18的)应该用多高温度?会不会出现组织颗粒粗大?
发表于 2010-1-5 09:39:22 | 显示全部楼层
这是原材料在生产过程中产生的,尤其在拉延类钢材中特别明显。可通过高温退火能得到明显的改善,如果不是特别聚集没什么危害!
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-5 20:59:29 | 显示全部楼层
楼主说的可先看一下原材料是否有带状,若没有就可能与热处理有关,变形后的材料若回复的不好,腐蚀后的金相组织可见条带状
发表于 2010-1-6 11:12:37 | 显示全部楼层
重结晶退火可以消除带状组织,前面我公司也遇到过 攻丝的时候特别困难 并且容易损坏 本帖最后由 psummm 于 2010-1-6 11:13 编辑
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.033505 second(s), 21 queries .
