查看: 5929|回复: 8
136回火硬度不均匀怎么办
发表于 2009-12-26 20:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
136材料40KG,一头厚,一头薄,540回火出来,硬度不均 匀,两头相差3-4HRC,请问各位师傅,此种情况有何办法解决,硬度要求46HRC
发表于 2009-12-26 21:08:55 | 显示全部楼层
136材料化学成分% 碳0.38 硅0.9 锰0.5铬13.6 钒0.3,应该是4Cr13吧?
说说你的淬火工艺?做什么用的?
发表于 2009-12-26 21:28:13 | 显示全部楼层
这个贴怎么跑这来了啊,建议版主移动下
发表于 2009-12-28 09:13:50 | 显示全部楼层
ASSAB-S136,一胜百超级镜面钢,材料成分约相当于国产的4Cr13。楼主没有提供工件形貌及几何尺寸,不好回答。
发表于 2009-12-28 10:12:59 | 显示全部楼层
外形尺寸如何,要求如何?
贵公司的淬火介质有什么?
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-28 10:28:56 | 显示全部楼层
很好淬得.我们是气淬得.硬度也和你们差不多.是吹瓶机模.你得回火有问题吧!
发表于 2010-3-9 19:10:35 | 显示全部楼层
硬度偏大偏小阿?个人认为是厚度不均,造成回火组织转变存在差异
签到天数: 301 天
发表于 2011-9-7 15:27:19 | 显示全部楼层
如果炉温不均匀硬度会有影响
签到天数: 22 天
发表于 2011-9-7 15:31:56 | 显示全部楼层
不知道你的材料长度什么样,如果长度允许分段加热的话,你可以使大头那端的回火温度稍微低一些,不过对于小件来说这么做有难度,如果是长轴类件的话还是比较容易控制的。再就是你在淬火的时候能否有意控制一下冷却能力,尽量使得大头一端的冷却效果较小头端好一些。具体方法还是楼主自己想吧,根据零件本身也有关系,不过方法还是有很多的。主要是找到原因就迎刃而解了。
GMT+8, 2026-5-1 12:54 , Processed in 0.030046 second(s), 20 queries .
