查看: 6475|回复: 9
[求助] 爱协林多用炉升温工艺
签到天数: 645 天
发表于 2009-12-27 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱协林多用炉温度降到室温后升温,有个厂家的工艺为每隔50℃为一个升温段,每段保温2个小时.所以需要升很长时间才达到.在过程中辐射管易烧毁.
我看过别的厂家升温工艺为室温升到300℃,保温3个小时.升到600℃,保温3个小时.然后升到渗碳温度.不知你们的多用炉的升温工艺?
发表于 2009-12-27 19:24:53 | 显示全部楼层
我们是300,600,900,各保持一小时。第一次使用150度48小时,330度24小时,480度12小时,650度8小时,830度4小时,900度4小时。 本帖最后由 jonchie 于 2009-12-27 19:42 编辑
签到天数: 38 天
发表于 2009-12-27 20:04:03 | 显示全部楼层
您可以200度保温4小时、400度保温4小时、600度保温4小时、800度保温2小时、空炉温度一般设定为800-920度
签到天数: 332 天
发表于 2009-12-28 18:26:34 | 显示全部楼层
我们是2、4、6、8各4小时。
发表于 2009-12-30 12:24:53 | 显示全部楼层
看来各家和各家的情况还是有区别的,厂家的说明书里烘炉工艺已经写的很清楚了。
发表于 2009-12-30 22:51:56 | 显示全部楼层
降到室温后的升温工艺为:200℃保温6小时、400℃保温4小时、600℃保温2小时、800℃保温2小时、工作温度保温1~2小时。
发表于 2010-3-9 20:03:40 | 显示全部楼层
200 、400、600、800保温,升至800-910保温1-2小时
签到天数: 13 天
发表于 2010-3-9 21:43:40 | 显示全部楼层
各个区域的气候不一样,空气中含水量也不一样,所以肯定是根据现场情况定的
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-9 18:15:18 | 显示全部楼层
可笑的时间````````
发表于 2011-2-28 21:37:48 | 显示全部楼层
除了时间问题,要不要把输出功率控制一下,我们厂是在2604上降低最高输出功率 OUTPUT HIGH LIMIT什么的
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.031398 second(s), 21 queries .
