查看: 8895|回复: 13
[求助] 铝加热颜色会变吗
发表于 2009-12-27 12:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝在各温度段的颜色有谁知道
发表于 2009-12-27 17:44:50 | 显示全部楼层
我也很想知道呢  有没有人能回复一下呢
发表于 2009-12-28 12:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,铝加热只会慢慢变红啊!~~~
发表于 2009-12-28 17:06:01 | 显示全部楼层
不会有很大变化,灰白和银白。
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-13 10:24:16 | 显示全部楼层
颜色基本没有变化,还要靠仪表控制
发表于 2010-1-19 23:14:15 | 显示全部楼层
525度时稍发黄,淬火后跟原来一样
发表于 2010-1-28 22:56:34 | 显示全部楼层
成分不一样,熔点不一样,加热过程颜色基本没有变化;关键是仪表设定温度与炉膛内实际温度不能相差太大;炉温均匀性应控制在10度以内,我们都是5度;从没有熔化过。
发表于 2010-2-2 10:24:00 | 显示全部楼层
颜色一般不会怎么变化,只要温度控制得当,除非材料本身有问题,另外若在盐溶液中加热,硝盐的成分等也会对颜色有所影响,具体情况要具体分析!
签到天数: 8 天
发表于 2010-2-19 11:29:07 | 显示全部楼层
都是白色,就是不同的白罢了。
发表于 2010-3-15 21:16:07 | 显示全部楼层
覆铝没有什么变化,裸铝会出现氧化的颜色。
发表于 2010-3-26 10:27:30 | 显示全部楼层
没什么变化的 铝水也只是银白色
发表于 2010-3-29 23:05:03 | 显示全部楼层
铝~~貌似做出来上面就覆盖了氧化铝~~ 除了加热过程变红,热处理完没什么太大变化~~除非你的材料属于XX品~
签到天数: 702 天
发表于 2010-5-31 13:06:22 | 显示全部楼层
白色 然后再520-530区间存在黄色 至今也不明白黄色是怎么回事
发表于 2010-6-20 23:32:29 | 显示全部楼层
基本不会变化,加热到融化状态也是银白色
GMT+8, 2026-7-19 05:51 , Processed in 0.033893 second(s), 21 queries .
