查看: 6917|回复: 9
[求助] 板条马氏体
签到天数: 147 天
发表于 2009-12-27 15:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳钢淬火时如何尽可能多获得板条马氏体而限制片状马氏体的形成呀
发表于 2009-12-28 09:07:35 | 显示全部楼层
亚温淬火哦。
签到天数: 49 天
发表于 2009-12-28 10:35:23 | 显示全部楼层
采用较低的奥氏体化温度,降低Ms点以下冷却速度
签到天数: 634 天
发表于 2009-12-28 11:30:48 | 显示全部楼层
提高淬火温度,比如40Cr,可以采用900度.
发表于 2009-12-28 11:53:37 | 显示全部楼层
4#楼专家:
     提高淬火温度可以得到板条马氏体吗?这与2#楼专家的亚温淬火有些矛盾啊?
发表于 2009-12-28 19:12:05 | 显示全部楼层
教材讲,中碳高温加热淬火,A化均匀,消除富C区,得到组织多甚至全部板条马。高C低温,快速,短时间加热淬火,保留更多碳化物,降低A中C含量
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-28 19:37:10 | 显示全部楼层
ch712713 发表于 2009-12-28 19:12
其实这个问题的讨论范围比较宽,楼主只提到中碳钢,但中碳碳素钢与中碳合金钢情况可能差别很大,由于合金元素的作用碳量很低的合金钢也可淬火得到大量片状M。所以楼上的答案对碳素钢是适宜的,而对有些合金钢恐怕就很难“甚至全部板条马”了。 本帖最后由 横笛吹雨 于 2009-12-28 19:38 编辑
发表于 2009-12-29 10:28:34 | 显示全部楼层
7# 横笛吹雨
多谢!
发表于 2009-12-29 10:58:09 | 显示全部楼层
5# 大漠孤雁
按低碳钢淬火易获板条马氏体,高碳钢淬火易获片状马氏体的原理,降底淬火前的控制奥氏体量,可增加板条马氏体。但控制奥氏体量就是“亚温淬火”
签到天数: 809 天
发表于 2009-12-29 14:21:08 | 显示全部楼层
加热温度越高,保温时间越长,A越均匀,富碳区就越少,得到的板条马氏体就越多。
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.031954 second(s), 23 queries .
