查看: 7369|回复: 4
[讨论] 影响渗碳淬火零件热处理变形的因素分析及控制
发表于 2009-12-27 21:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文件是我在网上找到的,觉得不错,不知咱们论坛是否有!如有可以删!
签到天数: 888 天
发表于 2009-12-27 21:49:51 | 显示全部楼层
可以说说让大家分享!!!
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-27 22:05:26 | 显示全部楼层
麻烦申兴一版主:你能不能在元旦休息的时候,把网上现已发表的有关收集成册.让大家分享.
 楼主| 发表于 2009-12-30 06:28:13 | 显示全部楼层
这个附件我发不上来,才2M多,是不是权限不够呀?
发表于 2009-12-30 10:43:42 | 显示全部楼层
渗碳常见的缺陷和防止方法
(一)碳浓度过高
⒈ 产生原因及危害:如果渗碳时急剧加热,温度又过高或固体渗碳时用全新渗碳剂,或用强烈的催渗剂过多都会引起渗碳浓度过高的现象。随着碳浓度过高,工件表面出现块状粗大的碳化物或网状碳化物。由于这种硬脆组织产生,使渗碳层的韧性急剧下降。并且淬火时形成高碳马氏体,在磨削时容易出现磨削裂纹。
⒉ 防止的方法
①不能急剧加热,需采用适当的加热温度,不使钢的晶粒长大为好。如果渗碳时晶粒粗大,则应在渗碳后正火或两次淬火处理来细化晶粒。
②严格控制炉温均匀性,不能波动过大,在反射炉中固体渗碳时需特别注意。
③固体渗碳时,渗碳剂要新、旧配比使用。催渗剂最好采用4—7%的BaCO3,不使用Na2CO3作催渗剂。
(二)碳浓度过低
⒈ 产生的原因及危害:温度波动很大或催渗剂过少都会引起表面的碳浓度不足。最理想的碳浓度为0.9—1.0%之间,低于0.8%C,零件容易磨损。
⒉ 防止的方法:
① 渗碳温度一般采用920—940℃,渗碳温度过低就会引起碳浓度过低,且延长渗碳时间;渗碳温度过高会引起晶粒粗大。
② 催渗剂(BaCO3)的用量不应低于4%。
(三)渗碳后表面局部贫碳:
⒈ 产生的原因及危害:固体渗碳时,木炭颗粒过大或夹杂有石块等杂质,或催渗剂与木炭拌得不均匀,或工件所接触都会引起局部无碳或贫碳。工件表面的污物也可以引起贫碳。
⒉ 防止的方法
① 固体渗碳剂一定要按比例配制,搅拌均匀。
② 装炉的工件注意不要有接触。固体渗碳时要将渗碳剂捣实,勿使渗碳过塌而使工件接触。
③ 却除表面的污物。
(四) 渗碳浓度加剧过渡
⒈ 产生的原因及危害:渗碳浓度突然过渡就是表面与中心的碳浓度变化加剧,不是由高到低的均匀过渡,而是突然过渡。产生此缺陷的原因是渗碳剂作用很强烈(如新配制的木炭,旧渗碳剂加得很少),同时钢中有Cr、Mn、Mo等合金元素是促使碳化物形成强烈,而造成表面高浓度,中心低浓度,并无过渡层。产生此缺陷后造成表里相当大的内应力,在淬火过程中或磨削过程中产生裂纹或剥落现象。
⒉ 防止的方法:渗碳剂新旧按规定配比制,使渗碳缓和。用BaCO3作催渗剂较好,因为Na2CO3比较急剧。
(五)磨加工时产生回火及裂纹
⒈ 产生的原因:渗碳层经磨削加工后表面引起软化的现象,称之为磨加工产生的回火。这是由于磨削时加工进给量太快,砂轮硬度和粒度或转速选择不当,或磨削过程中冷却不充分,都易产生此类缺陷。这是因为磨削时的热量使表面软化的缘故。磨削时产生回火缺陷则零件耐磨性降低。
表面产生六角形裂纹。这是因为用硬质砂轮表面受到过份磨削,而发热所致。也与热处理回火不足,残余内应力过大有关。用酸浸蚀后,凡是有缺陷部位呈黑色,可与没有缺陷处区别开来。这是磨削时产生热量回火。使马使体转变为屈氏体组织的缘故。其实,裂纹在磨削后肉眼即可看见。
⒉ 防止的方法:
① 淬火后必须经过充分回火或多次回火,消除内应力。
② 采用40~60粒度的软质或中质氧化铝砂轮,磨削进给量不过大。
③ 磨削时先开冷却液,并注意磨削过程中的充分冷却。
GMT+8, 2026-7-4 13:34 , Processed in 0.029939 second(s), 21 queries .
