楼主: toyodh
[讨论] 40Cr能否渗碳淬火
 楼主| 发表于 2010-1-5 21:37:22 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的回复,经与厂家交涉他们认为其他的不用你们操心,你尽管处理就行。(并且检查厂家提供的样件,确实也是40Cr,渗层0.45左右,由于条件有限,不能确定是否是C-N共渗,据厂家说是渗碳淬火,心部硬度54)。根据厂家要求,进行了渗碳处理,工艺:900-120min-1.0%c----880-60min-0.8%c--810-10min-0.7%c
淬火后结果如下:表面硬度HRC62,心部HRC53,全渗层0.7MM(图纸要求0.55-0.85MM),
说实话,第一次对此材料进行渗碳处理,虽然是按图纸处理的,并且达到了图纸要求,但心里没有把握,不知会不会出现什么问题。
再次感谢各位的回复!
发表于 2010-1-5 23:01:42 | 显示全部楼层
也感谢楼主的分享啊。
发表于 2010-1-6 11:03:00 | 显示全部楼层
??????可以到是可以,但易开列,硬度也难控制
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-6 11:23:15 | 显示全部楼层
不知机械性能会不会好
GMT+8, 2026-5-20 04:04 , Processed in 0.026054 second(s), 18 queries .
