查看: 5344|回复: 7
[讨论] 请各位师傅指点
发表于 2009-12-28 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油长时间使用对工件有何影响,我们单位处理大件无缝管。淬火油用了好长时间了,最近调质后的无缝管做理化试验老不合,怀疑是不是与淬火油有关。
发表于 2009-12-28 09:04:21 | 显示全部楼层
楼主的问题很笼统:
     能否具体描述一下“理化试验老不合”,是什么指标老不合?
 楼主| 发表于 2009-12-28 09:07:49 | 显示全部楼层
理化试验做出含太多的片张马氏体,硬度也不高
 楼主| 发表于 2009-12-28 09:09:09 | 显示全部楼层
15CrMoV的无缝管
发表于 2009-12-28 09:18:48 | 显示全部楼层
理化分析的结果不可靠!
     试想:15CrMoV淬火会有太多的片状马氏体吗?淬火温度多高啊?
 楼主| 发表于 2009-12-28 09:24:02 | 显示全部楼层
谢谢老前辈,950+10
发表于 2009-12-28 11:08:49 | 显示全部楼层
这种情况一般与淬火油没有关系:
     既然你不需要太高的硬度,可以适当降低淬火温度。淬火温度太高,导致组织粗大,金相检验时还容易造成错觉。
发表于 2009-12-28 13:41:46 | 显示全部楼层
15CrMoV的淬透性很好,我个人认为900℃左右较为合适。另我对贵司的金相分析表示怀疑!板条马氏体和片状马氏体应该容易区分,是不是把较粗大的板条马氏体误以为是片状马氏体呢?
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.030370 second(s), 20 queries .
