查看: 12602|回复: 22
[求助] 正火后晶粒仍粗大
发表于 2009-12-28 10:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
重27t托轮,42CrMo,正火后晶粒仍粗大,原因有何?如何解决?请大侠们赐教
发表于 2009-12-28 11:12:52 | 显示全部楼层
楼主的正火温度是多少?如果正火后组织仍然粗大,可以再次正火。
发表于 2009-12-28 21:05:54 | 显示全部楼层
要注意这种钢组织的遗传性。除了加热温度和保温时间合理外,要注意加热速度也要合理,不能过快也不能过慢。
签到天数: 38 天
发表于 2009-12-28 21:48:59 | 显示全部楼层
楼主的问题描述不清楚!跟帖人很难进行回答!即使跟帖了也没有针对性!
发表于 2009-12-28 21:55:53 | 显示全部楼层
终锻温度高,多次正火,温度分层
发表于 2009-12-29 13:58:39 | 显示全部楼层
调整和细化大锻件晶粒的热处理常用多次正火,第一次正火采用较高的加热温度(Ac3以上100~150)通过奥氏体再结晶可以打破钢中存在的重结晶后的新旧相之间的结构关系而消除原始粗大的 组织。第二次采用不引起晶粒显著长大的温度!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
excellence + 8 有道理!
发表于 2009-12-29 14:08:52 | 显示全部楼层
正火的粗晶,往往是工艺的问题。加热问题,加热是否奥氏体化,如欠热和过热都达不到目的。欠热保留上一次的组织。如果过热晶粒长大,形核少,仍粗晶。特别是大工件,冷却速度低,过冷度不够发生珠光体转变,晶粒组织都粗。
所以因为 + 10 我很赞同!
发表于 2009-12-30 08:42:46 | 显示全部楼层
这么大的产品建议相应的增加正火温度,另外保温时间要足够才可以。
发表于 2009-12-30 09:22:21 | 显示全部楼层
重27t托轮
加快冷却速度,用风冷。
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-4 10:53:51 | 显示全部楼层
大件在空气中由如小件在炉子里面冷却
哈哈,都成退火了
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-4 15:50:55 | 显示全部楼层
10#钢铁医生
请问该怎么办?
发表于 2010-1-4 16:02:18 | 显示全部楼层
大型工件晶粒粗大,可采用多次正火的方法来改善。赞同6楼的观点!
发表于 2010-3-4 22:37:57 | 显示全部楼层
两次正火,可采用风冷。
发表于 2010-3-5 13:00:38 | 显示全部楼层
可以多次正火,加快冷却速度
发表于 2010-3-12 14:08:28 | 显示全部楼层
锻造最后一火有没有问题
是否空烧了
发表于 2010-4-20 15:06:47 | 显示全部楼层
我也在做锻件和你一样有大小工件。还好有是可以电话讲不知你材料和大小13952482248
发表于 2010-4-20 15:30:38 | 显示全部楼层
多次正火,加快冷速
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-20 23:04:15 | 显示全部楼层
楼主可以采用用锻造
签到天数: 954 天
发表于 2010-4-22 19:18:49 | 显示全部楼层
说的不具体啊,不太好分析
发表于 2010-4-23 11:39:59 | 显示全部楼层
基本上同意六楼观点/可考虑适当延长保温时间/对大型铸锻件来说晶粒粗大与冷速关系不大
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.039237 second(s), 26 queries .
