楼主: 江枫
[讨论] 模具裂了,应力从哪里来
 楼主| 发表于 2006-4-18 22:07:31 | 显示全部楼层
那个误差也大,我用过。而且淬火操作也不方便,再说出油温度还是看不出来。
有时候出油表面到了200左右,心部却还有很高温度。
 楼主| 发表于 2006-4-18 22:16:57 | 显示全部楼层
化学成分我化验过了,都是合格,P,S也没有超
就是硬度HRC47.5-49.5有点高,可能硬度是引起裂纹主要原因
难理解的就是,这样的工艺做相同的模具已有一年,也没有自裂现象
公司要求模具硬度为HRC45-48,确实有背常理,但是他们喜欢高硬度:(
发表于 2006-4-19 04:15:33 | 显示全部楼层
如果是小型锻模的话,这个硬度也是正常的。入油时的温度只要在Ar3以上就可以了(具体要参考淬火油的冷却能力,总的说下油温度能低就尽量低。),我主要还是要靠眼睛看,这样做可以减少淬火应力,出油时只要保证表面温度就可以了,心部温度没有办法测量,只有靠经验估计吧,不过心部有一定的温度岂不很好,可以减少应力阿。不过油的燃点是出油温度的很好参考。个人觉得5CrMnMo淬火最好不要以获得大部分的Ms为目标,毕竟Ms多,应力也大,容易开裂,因而可以考虑以获得其它一些组织为目标~
 楼主| 发表于 2006-4-19 19:59:04 | 显示全部楼层
说的很有道理,谢谢!
发表于 2006-4-22 04:56:50 | 显示全部楼层
碳化物级别检查过没有啊?
 楼主| 发表于 2006-4-28 20:21:52 | 显示全部楼层
没有检查过。这个对裂纹和直接的影响吗?
发表于 2006-5-7 08:35:36 | 显示全部楼层
是裂纹产生的一个重要诱导因素,特别是网状碳化物,很多裂纹是沿着碳化物聚集处分布的,所以高合金钢在热处理前一般都需要锻打和球化退火,就是为了在一定程度上将碳化物打散。关于碳化物级别,对于不同的厚度是有相应的标准的(具体记不清楚了,但是级别在五级以上就要注意了)。
发表于 2006-5-10 00:02:42 | 显示全部楼层
预热时间短了,木炭和铸铁屑用新的~~~~~~~~
采用热油淬火~!回火时间长点,第二次冷透以后,再次回火!一共是三次回火!
发表于 2006-5-10 04:11:49 | 显示全部楼层
好象说的不太具体
发表于 2009-6-5 23:18:35 | 显示全部楼层
开裂的另一种原因
楼上的上述原因很有道理,回火温度和时间,但是请大家注意江枫描述:木碳,铸铁屑保护.木炭是有渗碳作用.表面增碳以后和基体组织会产生很大组织应力.同时建议采用H13材料,虽然材料贵,但是一付模具可以顶10付以上何乐而不为呢.5CrMnMo,5CrNiMo,3Cr2W8,H13等,还是H13好有实际锻打厂验证过.其实热处理不光是工艺,帮客户正确选材提高模具使用寿命也很重要.
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.029772 second(s), 18 queries .
