查看: 10713|回复: 24
[求助] 锻造余热正火
发表于 2009-12-28 11:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产回转轴零件45#材料正火组织11HRC-30HRC挤压后不知余热正火是否可行,有什么好方法
发表于 2009-12-28 14:12:16 | 显示全部楼层
余热温度是多少? 如果金相要求不严格的话 是可行的
发表于 2009-12-28 15:16:53 | 显示全部楼层
余热正火是冷到500度左右重新升温来进行,应该可行
签到天数: 91 天
发表于 2009-12-28 16:56:36 | 显示全部楼层
严格控制加热温度。节能喔
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-29 07:43:05 | 显示全部楼层
锻造加热温度1000~1180,锻造切边后快速冷却到850~900,放入保温箱中即可
签到天数: 591 天
发表于 2009-12-29 08:27:19 | 显示全部楼层
终锻后风冷至600摄氏度左右--保温一段时间(根据你的零件有效尺寸决定时间)--升温至870摄氏度左右保温(根据你的零件有效尺寸决定时间)--出炉空冷(也可吹风冷却)。因其间增加了一次相转变,晶粒可以细于6级,你提出的硬度完全没问题。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-29 20:21:11 | 显示全部楼层
余热正火可行,节能
发表于 2009-12-30 08:27:36 | 显示全部楼层
首先,您的技术标准存在问题,20以下的HRC硬度无法真实反映硬度。
其次,可以采用,但是需要对工艺进行细化
发表于 2009-12-30 08:38:04 | 显示全部楼层
1# cht2009
正火:将钢加热到完全相变以上的某一温度,保温一定的时间后,在空气中冷却的一种热处理工艺。
你用挤压后不知余热没有达到“完全相变”的组织转变过程,所以不是正火组织。
签到天数: 688 天
发表于 2009-12-30 10:41:55 | 显示全部楼层
余热正火应该是可行的
 楼主| 发表于 2009-12-30 14:08:53 | 显示全部楼层
我们是1250-1300进行热挤压,终锻温度850-950,已达到相变温度,空冷至室温组织是F+P,但晶粒粗大
签到天数: 708 天
发表于 2009-12-30 15:17:39 | 显示全部楼层
cht2009 发表于 2009-12-30 14:08
你这个余热正火是骗外行的,组织粗大也是肯定的的。
签到天数: 634 天
发表于 2009-12-30 16:04:31 | 显示全部楼层
锻造余热正火,针对渗碳钢还可以.可以采用6楼的工艺,但这应该不属于余热正火的范畴.
发表于 2009-12-30 16:10:19 | 显示全部楼层
最好在终锻后采用风冷,根据组织情况,调整风速
 楼主| 发表于 2009-12-31 14:59:23 | 显示全部楼层
我说的是普通热挤压件空冷至室温后正火交付客户,不是空冷至室温后交付客户,我们现在试制的是挤压后冷至550-600度进炉加热到880度雾冷
 楼主| 发表于 2009-12-31 15:02:38 | 显示全部楼层
14楼朋友不知风速的高低是否可以对晶粒度和硬度有什么影响
发表于 2009-12-31 18:54:34 | 显示全部楼层
其实通过调整风速风量可以调整冷却速度,以获得理想的晶粒,冷速快可以获得较细的晶粒,但是容易出现硬度较高的现象,不利于后续的加工.这需要通过试验来找到合适的参数.
发表于 2010-1-2 09:50:21 | 显示全部楼层
其实通过调整风速风量可以调整冷却速度,以获得理想的晶粒,冷速快可以获得较细的晶粒,但是容易出现硬度较高的现象,不利于后续的加工.这需要通过试验来找到合适的参数.+等温回火
发表于 2010-1-2 10:53:41 | 显示全部楼层
11# cht2009
你的工艺是锻造工艺。锻造后必须加热处理工序。
发表于 2010-1-2 13:51:28 | 显示全部楼层
15# cht2009
最好是热挤压后风冷到500~550度再加热到880度保温后雾冷到400度以下。
GMT+8, 2026-5-20 05:07 , Processed in 0.036469 second(s), 21 queries .
