查看: 4917|回复: 5
[求助] 关于温室冲击试验的请教
发表于 2009-12-28 13:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    我想问一下,我公司最近一个试样做冲击试验,三组数值达到140、160、210,其他的屈服、拉伸都非常的好,这种情况能说明什么?
    发现冲击冲出来的数值过高!请问在热处理过程中应注意那些方面?
发表于 2009-12-28 16:31:50 | 显示全部楼层
指标很高,尤其是冲击功,什么样的产品需要这么高的机械性能指标,估计你选用材料是高级优质合金钢吧,但提醒一句产品的选材必须兼顾性价比,不重要的产品没有必要选取好材料,否则造成浪费。
发表于 2009-12-29 07:49:33 | 显示全部楼层
这么高的冲击功我也做到过。YB-70支承辊材料,两次调质,开U型缺口,冲击功达到200J以上;采用V型缺口,冲击功不到100J。所以你的冲击功过高是否与缺口类型有关。
屈服、拉伸都非常的好话,冲击也这么优秀,说明试样选材和热处理都非常优秀了。
发表于 2009-12-29 07:57:22 | 显示全部楼层
指标合格 工艺做得没问题~~
 楼主| 发表于 2009-12-29 10:02:27 | 显示全部楼层
我公司用的是35CrMo的钢材,需要调质热处理,以前总是出现硬度过高这样的问题,重来没有出现过冲击这么高的,一般冲击在80、90左右的,所以我想请教各位前辈:拉伸、屈服都比较好,但冲击过高。这种现象您们一般是怎么处理的?
    我现在又在同一批材料中做了一个试样,准备重新做,要是还是这样,准备换一家试试看!
    望前辈们多多指教!谢谢!
发表于 2009-12-29 10:29:41 | 显示全部楼层
这个我是不懂的,想请教40Cr材质轴连齿高频淬火HRC50-55,冲击试验的冲击高度和冲击重量达到多少才算合理、产品才算合格呐?
GMT+8, 2026-7-19 08:09 , Processed in 0.029165 second(s), 21 queries .
