查看: 11718|回复: 5
求助] 真空炉压升率的检测方法
发表于 2009-12-28 20:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助]
大家好!求助真空炉压升率的检测方法。
发表于 2009-12-29 12:44:21 | 显示全部楼层
压升率的检测方法:
1、把真空炉抽到一定的真空,5Pa以下,关闭管路蝶阀,真空泵组。
2、关泵后30分钟,记录实时真空计显示数值,10小时后(或更长时间,不超过24小时)再次记录真空计显示数值。
3、两个数值差除以10小时,得到的数值即压升率(Pa/h)。
4、真空炉的压升率一般小于等于0.67Pa/h或在技术条件中约定的数值为合格。
签到天数: 292 天
发表于 2009-12-29 19:35:31 | 显示全部楼层
最好是烘炉后,根据你炉子的使用温度,基本是接近最高使用温度。保温二到三个小时,然后一直抽真空降温冷却,当温度小于100度时,关闭抽空阀门。记录此时的真空度,然后在以后的时间,基本一个小时就可以,用这个值减去关闭阀门时的真空度。其差,在换算成小时单位。就是压升率。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
真空 + 2 感谢支持! 关阀后稳定15分钟,再测就更好啦。
发表于 2010-1-7 08:36:45 | 显示全部楼层
就是2楼。3楼说的!
不过,一般厂家都在出厂前,查过了!
签到天数: 33 天
发表于 2010-1-15 19:37:50 | 显示全部楼层
压升率的检测方法:
发表于 2010-1-15 21:17:59 | 显示全部楼层
真空炉使用说明书上压升率的技术指标,是指在高温烘炉之后,缓冷至100度以下测得的。所以测压升率应该如3楼所说。最好在高真空下测(0.1帕)低真空时测很难检微露。
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.029322 second(s), 22 queries .
