查看: 4595|回复: 3
[求助] 圆周平面扫描淬火软带问题
发表于 2009-12-28 22:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直径900mm圆筒,内直径平面扫描淬火,层深两毫米,圆周淬火闭合处,过渡区宽度一般有多少,硬度会比正常低多少?还有感应器宽度多少比较合适?哪位做过同类产品,求助各位大侠。
发表于 2009-12-29 14:24:29 | 显示全部楼层
问题没有描述清楚,难以回答。
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-1 16:01:33 | 显示全部楼层
你可是内孔加热?闭合处过渡区应该是留的软带吧!不要小于15mm。以后加热部分的热量不传到淬过火的部分为宜。否则会有裂纹产生。
发表于 2010-1-18 17:55:15 | 显示全部楼层
过渡区宽度与感应器宽度有关 ,根据技术要求确定感应器宽度。过渡区的硬度同基体的一样。
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.027670 second(s), 21 queries .
