查看: 6083|回复: 13
[求助] 锻坯问题
发表于 2009-12-29 10:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个锻坯产品的问题:有一个产品在车加工时车到中间段的时候进不去了。
  而经过检验。硬度合格,组织合格,也没发现什么大的夹杂物。
排除人为因素,因为换了个产品又能车进去。。
请教大家,不知道有什么好办法能检验出是啥问题吗?
顺便问下:锻坯产品的金相检验有标准图吗?
签到天数: 809 天
发表于 2009-12-29 10:38:33 | 显示全部楼层
什么材料?也许看看金相能找到原因。
 楼主| 发表于 2009-12-29 10:59:09 | 显示全部楼层
锻坯。。GCR15的材料。
楼上的没看清楚吧,我不是说了硬度,金相组织都合格的吗?脱碳层也在0.13以内!
发表于 2009-12-29 14:36:47 | 显示全部楼层
轴承钢锻坯,是直接车加工吗?还是经过球化退火?此钢材不论是化学均匀性,碳化物均匀性,都很好。就是有偏差也不会影响车加工。应该是锻造密度的影响吧。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-12-29 15:09 编辑
发表于 2009-12-30 08:38:32 | 显示全部楼层
一般轴承钢采用球化退火后机加工。
锻造控制好会产生大量碳化物,该组织是无法进行机加工的
签到天数: 153 天
发表于 2009-12-30 08:43:54 | 显示全部楼层
回5#:
一般轴承钢采用球化退火后机加工。
天天小非 发表于 2009-12-30 08:38
“锻造控制好会产生大量碳化物”,这句话是否掉了个字。
签到天数: 688 天
发表于 2009-12-30 09:00:53 | 显示全部楼层
什么叫进不去了?
 楼主| 发表于 2010-1-4 14:08:56 | 显示全部楼层
renbenfg 发表于 2009-12-29 14:36
应该是锻造密度的影响吧??
可以解释下这句话的详细解释吗?或者通俗点讲是啥意思?谢谢老大哥了!
通过球化退火的。
发表于 2010-1-4 15:08:25 | 显示全部楼层
楼主检验的是车不进的位置吗?也许产品合格,但车不进的位置不合格。
发表于 2010-1-4 20:09:12 | 显示全部楼层
可能是球化不良吧,加工不动的部位取金相看一下。
 楼主| 发表于 2010-1-9 13:02:34 | 显示全部楼层
4827 发表于 2010-1-4 20:09
那个部位金相查看后还是好的。。真是怪事!连硬度也差不多
发表于 2010-1-9 13:22:17 | 显示全部楼层
那个部位打一下光谱,看是不是有别的合金物质,而金相没看出来的
个人一点点建议
 楼主| 发表于 2010-1-9 15:22:29 | 显示全部楼层
可惜我们这没这玩意,所以只能做做表面功夫。
领导说我们不行,其实是器材都没,叫我们搞个屁,哎。。做手下难哦!
发表于 2010-1-9 15:22:37 | 显示全部楼层
标准图谱有的,密度就是指材料的致密性,有可能是组织不好
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.033457 second(s), 21 queries .
