查看: 6826|回复: 11
[求助] 一种淬火液适应所有规格的钢种吗?
发表于 2009-12-29 11:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
若轴类工件的尺寸变化范围大,直径为为20-150mm,覆盖的钢种也多,从碳素钢45#到淬透性好的钢如34CrMo/42CrMo等,都用水一种淬火液可以吗?还是用一种浓度淬火液可以?我在论坛上看到有用水淬PAG冷的冷却系统,这种冷却方式是不是会使水进去PAG中而使浓度变小呢,大家都是怎么做的啊?
签到天数: 688 天
发表于 2009-12-29 17:49:52 | 显示全部楼层
一种淬火液适应所有规格的钢种吗?
这个问题就如同:l一种药能治所有的病么?
签到天数: 439 天
发表于 2009-12-29 18:44:56 | 显示全部楼层
这是不可能的。必须具体材料的牌号、零件的尺寸好形状等。
发表于 2009-12-29 22:31:54 | 显示全部楼层
肯定不行了,要是有这东西,那还研究淬火液干什么啊……
签到天数: 333 天
发表于 2009-12-30 17:59:34 | 显示全部楼层
何前辈说过有一种最为理想的淬火介质,不过不适用于生产。
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-31 15:51:30 | 显示全部楼层
请问大家现实热处理中,真的是一个材料就用的一种淬火介质吗?
要是那样。我想我们热处理车间的规模就不只是目前的情况了!
我们平常经常是遇到一个淬火介质淬火不同材料、不同结构的产品
只是我们在调整不同的工艺参数去满足这样的生产。
对于淬火介质,不是不可能事,只是实施的具体细节有没有可行性。
我想搞热处理的不是经常在思考这些问题吗?
对于我们搞工艺的人员来说,我们对于各种热处理设备。辅料。要求可扩展性要强,工艺性宽才是主要的
而不是被热处理设备、其他工艺辅料给限制了,给他们控制了我们调整工艺参数的灵活思维。
发表于 2010-2-25 16:46:43 | 显示全部楼层
不可能,淬火液不是万金油,它有一定的使用局限性。
发表于 2010-2-26 19:06:40 | 显示全部楼层
热处理讲的是冷却速度,不论什么材质只要你的冷速符合此材料的冷速就应该没有什么问题的,关键就是冷速不好控制,要想用同一种淬火液淬多种材料就看你怎么样控制冷速了,世界上到现在还没有一种药能治百病的。
签到天数: 1699 天
发表于 2010-3-4 10:51:03 | 显示全部楼层
目前没有,这需要做淬火介质的努力,技术进步可能有这么一天。
发表于 2010-3-15 15:51:01 | 显示全部楼层
一定不可以,各种钢材淬火时要求淬火液的冷却能力是不一样的
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-9 16:42:05 | 显示全部楼层
楼主列的材料与尺寸是不能用一种淬火液处理的,若剔除45钢,全是合金钢,尺寸再集中些,则可以了。
签到天数: 240 天
发表于 2011-3-11 00:03:57 | 显示全部楼层
不可能,怎么能通吃。
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.032470 second(s), 21 queries .
