查看: 5352|回复: 14
[求助] 滲碳炉內有水气 非常着急 请大家帮帮忙!!!感谢
发表于 2009-12-29 13:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新买的井式渗碳炉用了4个月了都一直没问题但最近开始出现排气孔有水气的情形发生严重的时候还会喷出小水珠
已经出了好几炉发现渗层都太薄连0.5都不到检查了炉体炉盖都没有漏水煤油跟酒精也都检查了初步判断可能是酒精挥发后含水量大了但我总觉得一定是哪里有漏水了
各位有类似的经验吗? 現在停产中 请大家帮帮忙 非常感谢 本帖最后由 snack99999 于 2009-12-29 13:20 编辑
签到天数: 91 天
发表于 2009-12-29 16:23:59 | 显示全部楼层
可能电机冷却水包渗漏了
发表于 2009-12-29 16:27:59 | 显示全部楼层
井式渗碳炉,我们几年没用过了,不过以前出现过类式的问题,是由于循环风机轴的冷却水封出现了渗漏造成的。
签到天数: 439 天
发表于 2009-12-29 18:42:56 | 显示全部楼层
有以下几种可能:
  酒精不纯,煤油一般用航空煤油。
  是否长时间不开炉。
  循环风机冷却水密封圈坏。
零件是否比较湿,可能性小。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-29 20:01:23 | 显示全部楼层
标题
你得冷却水要是堵住.炉子上面也有水珠得
签到天数: 15 天
发表于 2009-12-30 12:40:59 | 显示全部楼层
烘炉不充分,或者渗剂不合格
 楼主| 发表于 2009-12-30 12:50:14 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见  目前发现主要是酒精不纯的问题  真的太谢谢大家了 感谢感谢!
签到天数: 30 天
发表于 2009-12-30 13:03:34 | 显示全部楼层
7# snack99999
可能你并没有找到原因,即使酒精不纯也不一定会有水滴,但如果炉子密封有问题,空气可以进入炉膛则一定会有水滴.
发表于 2009-12-30 15:23:12 | 显示全部楼层
酒精不纯应该只是一个方面吧
建议LZ还是多排查一下的好````循环风机那呢?
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-30 20:13:03 | 显示全部楼层
1# snack99999
排气孔如果是带水套的,再冷却水温较低时会形成水滴的,但影响到渗碳质量就需要分析查找真真的原因了。
签到天数: 661 天
发表于 2009-12-30 21:53:36 | 显示全部楼层
排气孔有水气必然会影响碳势!造成碳势很低!
酒精可能是一方面原因,
建议
1、同时检查密封水套
2、用甲醇排气
签到天数: 661 天
发表于 2009-12-30 21:54:23 | 显示全部楼层
检查乙醇的比重
发表于 2009-12-30 23:23:36 | 显示全部楼层
以前用甲醇+煤油渗碳时也出现过楼主说的情况,我们分析是甲醇中含水量超过要求所致,后来提高甲醇的纯度后没有再出现类似问题。
发表于 2009-12-30 23:29:32 | 显示全部楼层
这个问题一定要注意  不仅是质量不好 还有导致事故的隐患
 楼主| 发表于 2009-12-31 10:15:43 | 显示全部楼层
所有循环水管线全都检查过了 完全没有漏的地方  酒精不纯是一个原因
另外我们不是连续开炉 有时候两天开一炉  也有可能是炉内空气没有完全排出的关系
另外就是这里气候很冷 现在都零下20度了 会不会是开炉时的温差产生的水气在炉内 排气时间又不足造成的
总之现在排气孔喷水的问题是没有了  但是渗层还是有点薄( 要求1.5mm)现在是0.7~1.0mm
GMT+8, 2026-6-16 18:36 , Processed in 0.033902 second(s), 21 queries .
