查看: 14262|回复: 33
[求助] 42CrMo 硬度HB170-200
发表于 2009-12-29 13:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo 环形锻件,因为晶粒度要求需要正火,采用什么正火工艺才能使硬度在HB170-200之间?
发表于 2009-12-29 13:27:20 | 显示全部楼层
完全退火!!!!!
 楼主| 发表于 2009-12-29 13:53:10 | 显示全部楼层
完全退火具体是什么工艺?
发表于 2009-12-29 13:54:45 | 显示全部楼层
请问一把火:
     完全退火能达到楼主的硬度要求吗?
发表于 2009-12-29 14:00:45 | 显示全部楼层
这种锻件正常正火一般硬度会在多少?
签到天数: 809 天
发表于 2009-12-29 14:09:28 | 显示全部楼层
正火就可以了。
发表于 2009-12-29 14:12:17 | 显示全部楼层
像我们厂一般采用正火加回火!正火温度单独温度为840~860;配炉的话为830~870;回火温度为630~660;正火完后采用喷雾加风冷,也可正火后入水(备注根据工件有效厚度来确定时间)在回火!
发表于 2009-12-29 14:14:54 | 显示全部楼层
7# 娟儿
正火后打过硬度么  不靠回火控制单纯正火 硬度是多少 检测过么?
 楼主| 发表于 2009-12-29 15:20:23 | 显示全部楼层
正火后打硬度在220-260间
发表于 2009-12-29 16:15:13 | 显示全部楼层
czarthur 发表于 2009-12-29 13:24
根据材料和技术要求,要达到HB170~200会有一定难度。楼主可以试试下面的工艺:
正火:850~870,空冷至300~400℃左右转为炉冷;
回火:660~670,炉冷到500℃出炉空冷。
如果上序工艺不能满足的话,可在正火后进行球化退火处理:750~770加热 、保温,650~660等温、保温,炉冷到500出炉。
申兴一 + 10 好办法
发表于 2009-12-29 16:22:59 | 显示全部楼层
7#楼 娟儿:
     能否介绍一下“配炉”是什么意思?
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-29 21:11:36 | 显示全部楼层
我也是第一次听说“配炉”,呵呵,刚开始还以为是自己见识短呢,没有想到杨工也不知道!
发表于 2009-12-29 22:16:35 | 显示全部楼层
“配炉”,也就是不在该材料或零件本来的加热温度范围,将就其它工件同炉加热吧?这是我的理解。还是7楼来解释好些。
发表于 2009-12-30 08:12:06 | 显示全部楼层
正火达不到加个高温回火应该没问题 回火温度 定在660 应该可以 具体还要看炉况决定
 楼主| 发表于 2009-12-30 08:20:38 | 显示全部楼层
现在试下来,表面硬度比里边硬度低。表面打磨抛光的硬度比车了3MM后再测的硬度低。有几个件两个平面硬度相差比较大,硬度不均匀
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-30 08:49:47 | 显示全部楼层
回楼上,你采用的什么工艺?
但可以肯定,你表面脱碳,锻件装炉时方式可能不大正确,冷却时冷速不同(也可能是因为工件尺寸)。
 楼主| 发表于 2009-12-30 09:02:17 | 显示全部楼层
回楼上,你采用的什么工艺?
tlx322 发表于 2009-12-30 08:49
楼上的,我找的热处理厂做的,硬度检测下来不理想,所以到这来寻求大家的帮助。42CrMo这个硬度范围要求很难做到吗?
发表于 2009-12-30 09:04:04 | 显示全部楼层
不均匀性达到多少?在要求范围吗?正火是堆冷的吧?如果要求硬度均匀性高,要注意冷却的均匀性。表面低也可能是你打磨少,脱碳层没有打磨干净吧!
 楼主| 发表于 2009-12-30 09:11:08 | 显示全部楼层
正火加回火后,表面硬度比车之后的硬度低,这个正常吗?
发表于 2009-12-30 09:16:00 | 显示全部楼层
1# czarthur
正火后埋在砂坑里,减少冷却速度。
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.037536 second(s), 21 queries .
