查看: 8701|回复: 10
[求助] SA105正火工艺
发表于 2009-12-29 15:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:SA105正火加回火工艺!谢谢了!
发表于 2009-12-29 15:50:15 | 显示全部楼层
SA105相当于中国的25#或20#钢;具体要看你 是单独880~900还是配炉870~910;回火620~660具体还是要看你的工件有效厚度、装炉量,客户要求的硬度来确定回火温度等
发表于 2009-12-29 16:20:05 | 显示全部楼层
2#楼 娟儿:
    恕我孤陋寡闻,你在这两个帖子提到的“配炉”是什么意思?
发表于 2009-12-29 18:38:37 | 显示全部楼层
也是第一次听说“配炉”
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-29 18:52:25 | 显示全部楼层
我得理解是差多得材料.温度也差不多.放在一起做.不知是不是这样
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:03:38 | 显示全部楼层
我知道,配炉是为节省成本和其它材料一起!
谢谢了,不过我不打算回火,因为我觉得没必要!不知道可行不可行?
硬度要求≤190HB
发表于 2009-12-30 15:26:59 | 显示全部楼层
正火就可以了,不用回火
发表于 2009-12-30 15:33:05 | 显示全部楼层
3# 孤鸿踏雪
配炉就是不同材料正火温度相差不大,为了节约能源装在一炉处理,如45# 35# 870度锻后正火
发表于 2011-1-27 18:56:50 | 显示全部楼层
SA105要求抗拉强度大于485Mpa,貌似只做正火不能达到要求吧
发表于 2011-3-10 11:01:53 | 显示全部楼层
不需要回火,可以正火风冷处理
签到天数: 146 天
发表于 2011-3-10 21:00:52 | 显示全部楼层
无低温冲击要求的话,正火一下就行了
GMT+8, 2026-5-1 05:02 , Processed in 0.031612 second(s), 20 queries .
