查看: 3505|回复: 2
[求助] 关于H-13 和WS 的硬度控制问题~!急啊~!
发表于 2009-12-29 17:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司 现在为了节约材料  做轴承钢 和 H-13 的司筒  编排了一个打头 工艺
可是回火降低 硬度 钻孔  H13 的900度 保温3小时 随炉 降温至 500度 左右 掏出空冷~!
可是硬度 都没了 最多5度 这样   没有硬度13钻孔 钻不动,钻坏了好几个 深孔钻钻头,后来找到一个HRC 15 左右的 13料 就 很好赚
想请问下 怎么把H13 或 轴承钢 的 硬度控制在 HRC15 左右~!急急急急急~!~!~!~
那位大虾 指点下啊~!~!
 楼主| 发表于 2009-12-29 17:45:22 | 显示全部楼层
补充下  我们的炉子是1200度 箱式炉
 楼主| 发表于 2009-12-29 17:50:51 | 显示全部楼层
打过头后  头部硬度 都 很高~!@   根本不能进行钻孔!  ~!
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.027569 second(s), 22 queries .
