查看: 9777|回复: 10
渗碳淬火淬硬层深度检测
签到天数: 1038 天
发表于 2006-4-11 16:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同行:用维氏硬度法检测渗碳淬火淬硬层深度和金相法检测渗碳层深度,这两种方法检测结果是否一致?或哪一种方法更深?工艺为20CrMnTi渗碳淬火回火.
发表于 2006-4-11 18:44:18 | 显示全部楼层
用金相法测深度的时候要看你自己的习惯,有人习惯把过共析层和共析层的深度作为渗碳层深度,有人把过共析层、共析层和亚共析层的深度作为渗层深度,还有人把过共析层、共析层和1/2亚共析层的深度作为渗层深度,我比较习惯与用第三种,和硬度法测的差不多。
发表于 2006-10-12 23:30:00 | 显示全部楼层
一般来说,在平衡状态下金相法与硬度法相差不多。[em1][em3][em3]
发表于 2006-10-13 03:03:16 | 显示全部楼层
国际上认同的是硬度法来测量
要是深的话,是金相法比硬度法深[em12]
发表于 2006-10-13 03:09:09 | 显示全部楼层
在淬火回火状态检查时,硬度法检测的深度更深。[em3][em3][em11]
发表于 2006-10-13 06:01:22 | 显示全部楼层
目前渗碳层厚度的测量还没有一个统一的规定,通常是从表面测量到过渡层的一半。
发表于 2006-10-14 04:59:14 | 显示全部楼层
支持陆丰所说,我平时测也是这样
发表于 2006-10-27 00:48:10 | 显示全部楼层
国标里规定使用维式硬度法测量
签到天数: 65 天
发表于 2006-11-18 00:48:06 | 显示全部楼层
支持王的说法[em2]
发表于 2006-11-18 06:25:48 | 显示全部楼层
而且是显微硬度测量,只不过维氏硬度不易测准,需要一定技巧,也许是本人硬度检测水平问题吧。
发表于 2006-11-18 17:43:55 | 显示全部楼层
过共析层、共析层和1/2亚共析层的深度作为渗层深度,这是航标规定的
但现在还是维氏硬度发比较科学
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.032426 second(s), 21 queries .
