查看: 7918|回复: 6
[求助] 求5052软化退火工艺
发表于 2009-12-30 16:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求5052软化退火工艺,退火后强度在什么范围,延伸率在什么范围?
各路神仙指教下小弟
 楼主| 发表于 2009-12-30 16:27:59 | 显示全部楼层
没人在线指教下?
很急
 楼主| 发表于 2009-12-30 16:36:10 | 显示全部楼层
想把延伸率提高!有哪些方法
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-13 09:48:18 | 显示全部楼层
退火好了,你要是加工过的,就160-180退火就行,要求延伸率高的,可以350-380度再结晶退火,保温时间以有效厚度定,一般3-5h就行
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-13 10:20:27 | 显示全部楼层
350-380度再结晶退火,保温后一定要炉冷至200度以下出炉,
发表于 2010-2-2 10:43:27 | 显示全部楼层
这个材料没有做过,不敢妄加揣测,建议还是查阅一些国家相关标准看看吧!
签到天数: 45 天
发表于 2019-11-18 10:26:37 | 显示全部楼层
温度390℃~410℃,保温时间1~2小时,空冷。
热处理后抗拉强度δb(Mpa)≥200
GMT+8, 2026-7-18 20:06 , Processed in 0.029332 second(s), 20 queries .
