查看: 5771|回复: 11
[求助] 怎么鉴别合金钢成分
发表于 2009-12-30 16:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:3_49:} 怎么去分析合金钢成分
签到天数: 333 天
发表于 2009-12-30 17:38:12 | 显示全部楼层
1.滴定
2.光谱
3.便携式分析仪
发表于 2009-12-30 19:10:09 | 显示全部楼层
滴定测平均含量最准确,最麻烦!碰到纠纷用这种方法。
光谱测微区可以。比较方便,不是很准确。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-30 19:10:41 | 显示全部楼层
化学法和光谱法
发表于 2009-12-30 19:42:16 | 显示全部楼层
化学方法,或直读光谱仪
发表于 2009-12-31 08:02:14 | 显示全部楼层
火花法,可以快速区分,但需要经验
发表于 2009-12-31 08:21:47 | 显示全部楼层
化学分析能检测多种元素 光谱检测主要元素
发表于 2009-12-31 09:33:12 | 显示全部楼层
最好用的光谱,不过价格高
签到天数: 295 天
发表于 2009-12-31 10:28:50 | 显示全部楼层
直接做光谱分析,不贵
发表于 2009-12-31 11:46:14 | 显示全部楼层
如果是常用的,只检一两种成分,可用手工化验。如果化学成分需要检验的很多,还是光谱仪合算。
发表于 2009-12-31 13:29:04 | 显示全部楼层
碳,硫用碳硫分析仪,很快了方便,其它元素就是用化学分析法,比较慢.
发表于 2010-1-17 19:21:01 | 显示全部楼层
化学和光谱
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.031995 second(s), 21 queries .
