查看: 9173|回复: 20
[求助] 求传统加热计算公式
发表于 2009-12-30 17:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求传统加热计算公式
如何根据试样的尺寸,设备情况来决定升温时间、保温时间。
 楼主| 发表于 2010-1-4 09:36:54 | 显示全部楼层
怎么没有人回答
发表于 2010-1-4 13:06:45 | 显示全部楼层
不同的设备 不同形状的产品 计算方式是不一样的 具体说说你的产品外形
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-4 16:14:47 | 显示全部楼层
要看设备,装炉量,材料等其它因素!
零件在保温阶段加热停留时间,决定了零件热处理的质量,一般可以参照以下经验公式估算:
T=akH
T为保温时间(min)
a 为钢在不同介质中加热时间保温系数(min/mm)
k为装炉方式调整系数
H零件有效厚度(mm)
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-4 20:58:17 | 显示全部楼层
加热时间与工件的有效厚度、钢种、装炉方式、装炉量、装炉温度、炉的性能及密封程度等因素有关。
发表于 2010-1-7 11:07:51 | 显示全部楼层
找本传热学看一下就明白了
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-8 10:05:05 | 显示全部楼层
新手可以观察炉温情况,碳钢均温就行,合金钢均为后适当保温就行,原则一定要透烧,
发表于 2010-1-8 19:42:37 | 显示全部楼层
可以参照以下经验公式估算:
T=akH
T为保温时间(min)
k为装炉方式调整系数
H零件有效厚度(mm)
我在书上看的,但实际操作过程中,一定要了解炉子的情况而定。
发表于 2010-1-9 09:57:03 | 显示全部楼层
在实际生产中,很少有人用理论计算的方法确定保温时间,一般都是凭经验设定。
发表于 2010-1-12 23:05:30 | 显示全部楼层
大量工件叠装加热时间的计算是值得研究的一个问题
发表于 2010-1-13 08:37:29 | 显示全部楼层
大量工件叠装加热时间的计算是值得研究的一个问题?
我认为:一般要看的是叠装之间有没有空隙,有空隙的话就按照单个工件可以参照以下经验公式估算:
T=akH
T为保温时间(min)
k为装炉方式调整系数
H零件有效厚度(mm)
计算后延长1/2T,
如果叠加的很严实,则加热时间应为nT
本人拙见,望各位老师多加指导!
发表于 2010-1-13 10:37:18 | 显示全部楼层
要根据不同的情况(产品)而制定。需要经验和灵活性。
发表于 2010-1-16 18:51:11 | 显示全部楼层
完全同意12楼的意见,要是局限于公式,你根本就没法干。除非永远干一种产品
发表于 2010-1-17 15:08:36 | 显示全部楼层
热处理书上有,但还要结合经验吧!
发表于 2010-1-17 19:28:51 | 显示全部楼层
与设备、装炉量、材质、工艺等因素有关
发表于 2010-1-17 21:03:54 | 显示全部楼层
这主要是经验,实际生产情况有很多不同
签到天数: 72 天
发表于 2010-1-18 16:13:37 | 显示全部楼层
看看这个,希望对你有用。(office 2007版打开)
发表于 2010-1-20 16:14:14 | 显示全部楼层
具体来说工件不一样,炉子不一样,前提条件不一样,如何根据公式计算,主要根据经验来确定保温时间,
发表于 2010-1-20 21:59:17 | 显示全部楼层
学习中,谢谢上面的回答。
 楼主| 发表于 2010-1-29 15:10:49 | 显示全部楼层
谢谢啦
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.037804 second(s), 23 queries .
