查看: 6677|回复: 12
[求助] P20回火工艺
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-30 18:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度和温度对应参数
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-31 18:47:05 | 显示全部楼层
                                      850淬火
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-1-2 17:15:33 | 显示全部楼层
谢谢,你以前在黄岩做过这个材料吗?
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-2 17:31:15 | 显示全部楼层
这种材料一般使用880淬火温度硬度要求HRC30-33你使用580-600看看。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-2 22:15:38 | 显示全部楼层
                     现在搞得是真空淬火
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:27:07 | 显示全部楼层
5# 神箭热处理
你在宏振学出来的嘛,后来都在哪里做过啊?
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
耿建亭 -5 此类发言应在个人消息中出现。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-3 21:42:21 | 显示全部楼层
                                     过来三年了
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
耿建亭 -5 请直接给对方发短消息。
签到天数: 29 天
发表于 2010-1-3 22:37:53 | 显示全部楼层
我听说p20用气淬能淬到52,不知道是否有这么一回事,请教一下各位有见过吗?
签到天数: 1213 天
发表于 2010-1-3 23:22:00 | 显示全部楼层
冷傲 发表于 2010-1-3 22:37
也许是薄壁零件吧,大模件油淬也难达到这硬度。
签到天数: 1213 天
发表于 2010-1-3 23:23:39 | 显示全部楼层
建议楼主买个实验炉,做做试验就能画出一条漂亮的对应曲线。
签到天数: 52 天
发表于 2010-2-17 20:59:14 | 显示全部楼层
p20这个材料在讨论热处理工艺时一定要设定前提条件,就是模具的尺寸,因为这个钢种比较特殊(包括718等),属于预硬化型塑模钢,不同尺寸的模具淬火得到的组织不一样,但使用硬度都是一样的,因此回火工艺也不同,不能一概而论。当然针对小试样,淬火组织应该一样,回火工艺也比较固定。
发表于 2010-2-17 21:17:26 | 显示全部楼层
回火的温度应该在600℃左右了
发表于 2010-2-17 21:42:17 | 显示全部楼层
它是塑胶模具钢!只要中等硬度就OK了!保证组织是S
GMT+8, 2026-7-21 01:49 , Processed in 0.033371 second(s), 21 queries .
