查看: 6397|回复: 9
[求助] 8407回火工艺
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-30 18:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度和温度对应参数
发表于 2009-12-30 18:39:15 | 显示全部楼层
你是说硬度与淬火温度的对应参数么?你用的什么炉子,什么冷却方式,工件的尺寸?
发表于 2010-1-2 23:11:24 | 显示全部楼层
楼主的问题没有描述清楚,不好回答。
   8407是瑞典一胜百的模具钢牌号,相当于国产的4Cr5MoSiV1,美国的H13,楼主自己去找答案吧。
发表于 2010-1-3 13:19:57 | 显示全部楼层
曹光明《H13模具钢的热加工工艺研究》表1     H13钢回火温度与硬度的关系
回火温度      680         650        630       610-620        560-580          550
回火硬度    32-33        36-37     40-41      46-44             50-48          51-52
签到天数: 2801 天
发表于 2010-1-10 01:07:10 | 显示全部楼层
签到天数: 29 天
发表于 2010-1-12 13:42:23 | 显示全部楼层
这材料比H13好做.回火和H13差不多.
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-18 18:55:54 | 显示全部楼层
回复 4# cyl4653
    你不要瞎搞好不580能回到48度吗.550回出来只有51.52吗
发表于 2010-11-17 18:02:05 | 显示全部楼层
支持楼上的,如果H13的淬火硬度正常的话,在550℃回火后出来的硬度绝对不止HRC51~52度
发表于 2010-12-20 21:23:20 | 显示全部楼层
回火温度      650         630        610       600-595      560-580          550
回火硬度    32-33        36-37     40-41      46-44             50-48          51-52油淬比气淬低十度左右和H13一样
发表于 2010-12-21 21:56:29 | 显示全部楼层
8407回火工艺
是610度
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.031364 second(s), 21 queries .
