楼主: zhangmin4322
[求助] 特急:我用cr12做螺纹滚子,淬火硬度在72HRC
 楼主| 发表于 2009-12-31 09:45:06 | 显示全部楼层
21# 大漠孤雁
HRC72,我的硬度计没有问题,我检测过了 本帖最后由 excellence 于 2009-12-31 17:24 编辑
发表于 2009-12-31 10:08:22 | 显示全部楼层
淬火硬度在72HRC,回火硬度控制在HRC65-68
很脆的噢!
发表于 2009-12-31 12:45:11 | 显示全部楼层
希望楼主检一下维氏硬度,因洛氏硬度HRC68度以上就不准了。
发表于 2009-12-31 12:55:54 | 显示全部楼层
请说明一下工艺,楼主怎么淬到这么高的硬度
 楼主| 发表于 2009-12-31 13:00:08 | 显示全部楼层
25# zzpf2200
900°装炉980°保温后出炉预空冷淬入40°热油220回火充分保温后出炉HRC66-70 本帖最后由 excellence 于 2009-12-31 17:28 编辑
发表于 2009-12-31 16:57:54 | 显示全部楼层
看你的工艺,如果原材料没问题,不可能淬这么高的硬度,看硬度计是否准确?如果是事实建议你用400度回火试一下,一定避开回火脆性区,此钢种不利于高硬度使用。做棍子压力重,产生疲劳应力,容易脆裂。以上只供参考,全凭个人坐主。
签到天数: 352 天
发表于 2009-12-31 17:29:50 | 显示全部楼层
21# 大漠孤雁
zhangmin4322 发表于 2009-12-31 09:45
怎么检测的硬度计?建议最好请其他单位复检一下工件的硬度。 本帖最后由 excellence 于 2010-1-1 21:21 编辑
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-31 17:54:53 | 显示全部楼层
牛B,我头回听说能淬70几度,换台硬度机打打,淬火温度没必要用这么高啊,960足以
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-31 22:43:50 | 显示全部楼层
不太可能吧!没见过硬度超过70HRC的。
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-1 21:09:04 | 显示全部楼层
没见过能淬这么高的,检测有问题吧
发表于 2010-1-2 02:14:16 | 显示全部楼层
能将cr12淬到72的硬度,看来做硬质合金的厂子会混不下去了。
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-2 09:31:35 | 显示全部楼层
还没见过哪种材料能做到HRC72的,检测手段有问题。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-2 13:41:30 | 显示全部楼层
零件硬度均匀吗?如果材料没错,cr12应没有那样高。
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-2 20:06:59 | 显示全部楼层
检查下你的硬度计
签到天数: 439 天
发表于 2010-1-2 20:25:55 | 显示全部楼层
如果用HRC检验,注意非平面时,要加修正值的,请注意.
发表于 2010-1-2 21:58:25 | 显示全部楼层
CR12能到72的,好要高速钢做什么.
发表于 2010-1-2 22:48:21 | 显示全部楼层
“我用的是箱式电阻炉,工件加保护涂料入炉980°出炉,40°油淬”
我现在最关心的是楼主用的是什么保护涂料。
如果硬度计没坏,八成是渗硼了,不是渗硼那也是渗了什么东西了,而且渗速还相当的快。
这种快速渗剂有开发前景。
发表于 2010-1-2 23:04:15 | 显示全部楼层
硬度及可能真的没问题,但测试时用的试验力可能与读取的标度出现了差错。
发表于 2010-1-3 01:49:00 | 显示全部楼层
楼主哪里人?很希望认识您,企业是你的么?如果不是的话你可以来我这里,我们合作经验,你出技术我负责投资,如何?看来我的TD是白白投资了~~~
签到天数: 2802 天
发表于 2010-1-3 05:43:51 | 显示全部楼层
凭我的感觉,硬度机有问题。
GMT+8, 2026-7-21 01:48 , Processed in 0.035055 second(s), 18 queries .
