查看: 7933|回复: 7
[求助] 高锰钢Mn13有深冷处理的吗
发表于 2009-12-31 09:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:高锰钢Mn13有深冷处理的吗?若有其工艺是怎样的?
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-31 18:37:57 | 显示全部楼层
一搬不用深冷.零下八十到一百二就可以了.你可以看一下书吗? 本帖最后由 excellence 于 2010-1-1 20:39 编辑
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-1 09:55:13 | 显示全部楼层
此钢应该不会有深冷处理的,因为此钢是A钢,没有相变的,所以不会做深冷处理
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-1 21:02:24 | 显示全部楼层
高锰钢的特点是通过水韧处理得到奥氏体组织,在受到高的冲击载荷及高的压力情况下,其表面层迅速产生加工硬化,从而产生高耐磨的表面层,而内层仍保持优良的冲击韧性,因此即使工件磨损到很薄仍能承受较大的冲击载荷而不破裂。所以没有必要深冷处理。另外,高锰钢的Ms点温度很低,即使采用-196℃(进行深冷处理)的温度还是高于高锰钢Ms点的温度,因此所谓的深冷处理并没有意义。一管之见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2010-1-2 07:58:23 | 显示全部楼层
4# excellence
谢谢,那么请问它的Ms点是多少度呢?
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-2 09:07:19 | 显示全部楼层
准确的数据我也不掌握,所以还是仅供参考。以下是文献摘录:“一般Ms点低于-200℃。Mn量为12%时,Ms点为-230℃以下”
发表于 2010-1-22 22:09:59 | 显示全部楼层
楼主想通过深冷处理提高哪方面的性能?韧性么
发表于 2010-4-27 18:15:44 | 显示全部楼层
高锰钢应该不需要深冷处理的!!只是个人看法!
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.030379 second(s), 21 queries .
