查看: 5399|回复: 9
[求助] 什么叫奥氏体氮化及应用如何
签到天数: 295 天
发表于 2009-12-31 12:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫奥氏体氮化及应用如何?
发表于 2009-12-31 15:22:55 | 显示全部楼层
回楼主:
     楼主可参考“奥氏体氮碳共渗层淬火时效的研究”(金属热处理,1988,No.2)、“4Cr14Ni14W2Mo”(金属热处理,1998,No.4)和“工业纯铁高温气体氮碳共渗层中的含氮马氏体”(金属热处理,1998,No.4)三篇文章。
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
签到天数: 2851 天
发表于 2009-12-31 18:42:28 | 显示全部楼层
根据铁氮相图,将氮化温度提高到奥氏体区温度下进行氮化,不过现在还应用不太广,尤其是盐浴氮化,提高温度有可能导致氮化盐失效!
签到天数: 352 天
发表于 2009-12-31 19:09:30 | 显示全部楼层
奥氏体渗氮(氮化)通常在600-700℃渗氮2-4h,与氮碳共渗相比,可以从根本上去除氢氰酸污染的危害,实现洁净热处理;对某些材料来说与铁素体氮碳共渗相比耐磨性可提高一倍以上,为采用普通碳钢制造高耐磨的产品创造了条件。但实际应用本人见到的还不多。
发表于 2010-1-1 00:50:00 | 显示全部楼层
一般做什么样的产品需要应用奥氏体氮化 有做过这方面的产品的朋友么 来谈谈呗
发表于 2010-1-4 20:01:59 | 显示全部楼层
5#楼  hhhh0001:
   如果有顾客的产品要求你进行奥氏氮化或奥氏体氮碳共渗,你可以进行这方面的试验研究。
发表于 2010-1-5 10:21:58 | 显示全部楼层
是在奥氏体温度下的氮化!
发表于 2011-3-3 22:31:31 | 显示全部楼层
轴承方面有应用
发表于 2011-3-3 22:51:05 | 显示全部楼层
在600度以上,渗碳后为奥氏体状态,出炉后油冷,为淬火马氏体,这样处理白亮层深,硬度高,耐磨性好
发表于 2011-3-4 11:24:28 | 显示全部楼层
最好说说应用范围、实例。
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.031642 second(s), 22 queries .
