查看: 3719|回复: 0
[求助] 热处理炉子的冷却问题----SOS!
发表于 2009-12-31 14:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹,我有一台热处理的炉子,好几年了,想选配一台工业冷水机,不知道选型,请大家帮个忙,炉子以前的参数是这样的:冷却水最大流量是20立方米/h。压力是:0.45MPa--0.5MPa.进水温度不能超过32度。这台炉子需要多大的制冷量冷水机才能够用啊?(冷水机厂家说出水温度和进水温度温差不能大于10度,如果大于10度,将需要非常非常大的冷水机才行。)
GMT+8, 2026-6-18 21:57 , Processed in 0.026696 second(s), 22 queries .
