查看: 13417|回复: 39
关于淬火温度问题
发表于 2009-12-31 15:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在论坛上看到有人求助,当淬火淬不上硬度时怎么办。然后下面最常见的一个回帖为:提高淬火温度。比如说35CrMo,如果本来用的840度,下面就会有人说试试860度。我比较迷惑。我想问下,工件淬火温度已经在AC3以上时,再提高温度,除了晶粒度变大以外,有其他有益的意义吗?而且根据CCT曲线,也看不出来有什么意义啊? 本帖最后由 shenjin-5 于 2010-1-5 12:27 编辑
发表于 2009-12-31 17:09:49 | 显示全部楼层
零件在加热过程中,实际的淬火温度低或保温时间短,组织没有完全转变成奥氏体,造成冷却后硬度的不足;加热结束后,如果冷却速度不够(或小),均会出现硬度的不足现象。对于大型零件淬火温度可取Ac3+50~80度。盲目的提高淬火温度,只会使晶粒粗大,小型的工件也易过热,形状复杂件会变形。
  以上是个人的一些观点,请各位专家指点!
所以因为 + 5 鼓励鼓励
发表于 2009-12-31 17:18:06 | 显示全部楼层
顶一下,硬度淬不上去,首先看一下组织,如果是欠热,一定要提高温度,或延长保温时间。如果是脱碳或残奥的增多,那就另当别论。
签到天数: 2843 天
发表于 2009-12-31 18:38:37 | 显示全部楼层
提高淬火温度,可提高淬透性,但要防止晶粒粗大!
发表于 2009-12-31 18:43:09 | 显示全部楼层
1# shenjin-5
1 溶入更多的碳等溶质。
2 减少未转变的铁素体
3提高了淬透性。
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-31 20:11:10 | 显示全部楼层
一般都以工具书上的数据,但因各处的炉型不同保温时间不同,所选温度也是不同的。如果要在理论温度上加温一般都要通过试验来验证。
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-31 22:31:12 | 显示全部楼层
如果是感应热处理的话,加热温度要比普通热处理的温度高出100℃左右。
发表于 2010-1-1 00:35:37 | 显示全部楼层
同意3楼观点  楼主看的可能只是片面的  有些情况下单纯提高淬火温度不一定 有好的效果
 楼主| 发表于 2010-1-1 18:01:37 | 显示全部楼层
8# hhhh0001
我的意思是不赞成盲目提高温度的。我只是看到很多帖子里面逢硬度低,下面一半都会有个叫提高淬火温度的。所以我觉得这个会给人一个误解:认为提高淬火温度能提高硬度,尽管是在AC3以上,保温了足够的时间!
签到天数: 38 天
发表于 2010-1-1 18:40:27 | 显示全部楼层
三楼说的对!淬不上硬度并不一定都是淬火温度过低的原因!首先要看一下金相!查明真相再对症下药!
签到天数: 528 天
发表于 2010-1-1 19:24:59 | 显示全部楼层
关于淬火温度的选择,应当说高有高的道理,低有低得道理,几句话说不完。你也不要认为我不懂,乱说的。你要是去查资料,就会知道有千种万种说法的。高到AC3以上30~100℃,或AC1~AC3之间各有道理。太高了不行,太低了不行。
签到天数: 528 天
发表于 2010-1-1 19:27:33 | 显示全部楼层
温度够了,看看淬火介质和现场淬火情况,做分析。这个钢种应当是容易淬上火的。
温度提高也不一定会使晶粒长大。不同的钢种对温度的敏感不同,对晶粒长大的作用也不同。 本帖最后由 所以因为 于 2010-1-2 17:08 编辑
发表于 2010-1-1 19:36:49 | 显示全部楼层
30CrMo即使加热温度高一些晶粒也不会粗大的。
(灌水?我认为用词不当。请教灌水的定义是什么?谢谢)
(我认为多而不滥,对同行有所启迪和帮助还是应当鼓励的。您说对吗?)
如果是短信交流,请不要发在回帖上,谢谢合作!。  所以因为。2010年,1月2号 本帖最后由 所以因为 于 2010-1-2 20:11 编辑
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-1 20:51:29 | 显示全部楼层
淬火温度根据零件的形状以及直径,以及材料成分这3方面决定。比方说45钢细小零件选择高一点的上限温度
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-1 21:13:05 | 显示全部楼层
淬火温度的选择还和工件大小,设备有关。
发表于 2010-1-2 01:59:04 | 显示全部楼层
温度高了容易造成表面脱碳,反而硬度降低。温度和保温时间的长短是为了确保碳化物大部分分解并溶于基体中,这样在接下来的淬火中才能能到足够多的马氏体,这样硬度才能上去。
如果工艺没问题,那就试试在淬火剂上改进一下,提高冷却速度。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-2 10:50:31 | 显示全部楼层
我认为原始的金相组织决定热处理工艺,稍高或稍低都是看组织情况,可查到的一些数据仅共参考,因为各家情况不同比如设备,技术,管理等,所以最好是根据组织来确定热处理制度
发表于 2010-1-2 14:06:19 | 显示全部楼层
淬火温度选择是个综合因素问题。淬不上火要先分析原因,不仅仅是淬火温度问题,还有保温时间、淬火移动速度快慢,淬火介质冷却能力(尤其是高温阶段的冷却速度),搅拌速度,出淬火剂温度等。有时提高淬火温度可以补偿其它因素的不足,但不是万能的。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-1-2 17:11:29 | 显示全部楼层
如果出现了淬硬淬不高  再去检查原始组织和不合格品的组织 是不是晚了  我建议渗前就检验原始组织 再制定最合适的工艺
发表于 2010-1-2 19:53:59 | 显示全部楼层
19# 老热工
可以补偿什么因素?我认为补偿不了任何因素
GMT+8, 2026-6-9 12:56 , Processed in 0.040727 second(s), 27 queries .
