查看: 4250|回复: 2
高温井式炉的工艺操纵
发表于 2009-12-31 16:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温井式炉的工艺操纵
一、高温井式炉开炉前的预备
1.检查电器控制箱和炉内是否有能引起电器危险的物件。
2.合闸后检查控制箱内的电器和仪表是否正常,并打开仪表开关,使其处于工作状态。
二、开炉出产
1.将温度自动控制仪表按工艺规程设定好温度。
2.将控制柜“ 手把”放在自动控制的位置,升温。
3.冷炉升温,到温后保温2h,即可装入工件(连续出产,答应连续装炉)。
4.装出炉零件应拉闸断电,使用手压油泵或开启油泵和液压管路的截门及开关,晋升炉盖。
5.工件可以吊挂在保护筐架上,也可装在夹具上放入炉内。
6.盖上炉盖,使炉盖边重合在石墨盘条的槽内,保持炉盖的水平。
7.按工艺划定进行操纵。
三、高温井式炉使用留意及维护
1.炉温最高不超过950℃。
2.装入零件勿高于装料筐的上端。
3.不答应炉温高于400℃时打开炉盖激烈冷却。
4.不装入湿润和带油污的工件。
5.不在没有保护框架的情况下,使用炉子。
6.每月打扫一次炉膛,清除氧化皮及其他污物。
7.每月检查炉盖、炉膛内的衬砌情况,发现损坏及时修理。
8.每月检查电阻丝引出棒的夹头紧固情况,清除氧化皮并及时拧紧夹头。
9.每月检查仪表、热电偶的情况,并进行标定。
10.每月对炉盖升降机构进行加油润滑。
11.留意发烧体的情况,当发现升温不正常时,更要仔细检查,发现损坏及时更换。 本帖最后由 excellence 于 2009-12-31 20:28 编辑
发表于 2009-12-31 23:59:40 | 显示全部楼层
你这是 你们设计的井式炉 操作说明么?
发表于 2010-1-3 12:32:52 | 显示全部楼层
自己摸索出来的操作心得??
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.028000 second(s), 21 queries .
