查看: 6198|回复: 7
[求助] 粉末治金件
发表于 2009-12-31 18:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
  关于粉末治金件表面磨损严重是什么原因呢?
签到天数: 611 天
发表于 2010-1-1 11:11:44 | 显示全部楼层
表面硬度不够,太软了
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-1 12:30:51 | 显示全部楼层
磨损与硬度有很大关系。
发表于 2010-1-1 18:28:54 | 显示全部楼层
楼主的材料表面磨损是由于零件没有很好的热加工,硬度没有达到要求,太软了,调整工艺加工后达到要求就可以使用的
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-1 21:16:25 | 显示全部楼层
检查一下工件材料是否相符,不然就是热处理出了问题。
发表于 2010-1-2 02:06:24 | 显示全部楼层
粉末治金件表面磨损严重直接原因肯定是硬度不足造成的,材料硬度的合格与否则取决于烧结件本身C含量(指化合碳),也受热处理加热气氛、温度等因素影响,需要无氧保护性气氛加热,最理想还是采用碳势与材料含碳量相当的炉气,由于气氛原因导致这种有孔隙的材料脱碳淬火无硬度的事例较多,这点很值得注意。
发表于 2010-1-3 13:21:54 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
   后面的热处理采用碳氮共渗,氮可以增加粉末件赖磨性  。
   回火温度在160以上为好
 楼主| 发表于 2010-1-6 18:36:34 | 显示全部楼层
但是我这个件的硬度还好,而且抗拉强度达到440呢?本身技术要求360就可以的。
第二点是密度也够,看金相孔隙比较大而且多,其表面又不耐磨,有些不明白了。不知是怎么回事,想请教各位!
GMT+8, 2026-5-20 08:45 , Processed in 0.029947 second(s), 21 queries .
