查看: 5367|回复: 6
[求助] 请问大型压力机主轴应怎样制造?
发表于 2009-12-31 21:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型压力机主轴,尺寸:直径420、长4500,4线螺杆,重4.75t.
要求:表面高硬度、耐磨性好,心部具有良好的综合力学性能。
材料:45、40Cr、20CrMnTi、35CrMo、20CrMo、35CrNi。
请问应该选哪一种?工艺路线?
发表于 2009-12-31 23:56:44 | 显示全部楼层
光要求硬度高  高到什么程度  强度多少?? 心部具有良好的综合力学性能个人觉得基本不可能实现 太粗了
发表于 2010-1-1 16:23:14 | 显示全部楼层
选择45、40CR都可,要用锻件。调质后加中频淬火,调质:HB250-280.淬火硬度在50-55HRC.深度大于5mm。
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-1 16:39:07 | 显示全部楼层
一般就用合金结构钢调质
表面镀硬铬就OK了
发表于 2010-1-1 18:28:19 | 显示全部楼层
42CrMo和35CrMnSi都可以
发表于 2010-1-1 19:26:07 | 显示全部楼层
建议选40Cr
工艺路线:下料—锻造—退火—粗车加工(留余量)—调质—精磨加工(图纸尺寸要求)—表面镀硬铬(根据需要)—装配。
 楼主| 发表于 2010-1-1 19:40:19 | 显示全部楼层
建议选40Cr
温庆远 发表于 2010-1-1 19:26
如果再从45、20CrMnTi、35CrMo、20CrMo、35CrNi里面选一种替换,还可以选哪一种?
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.030212 second(s), 21 queries .
