查看: 7824|回复: 14
[讨论] 变形问题
发表于 2009-12-31 21:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有这样的情况,40Cr 圆钢直径35长度800多,要求正火,现在加工好后中频处理,中频过程中变形很大,不知是什么原因,我怀疑是矫正后没有定性的原因,可以前也一直都是这样做的,没出现过这情况,客户说是我们热处理的原因,大家看看是不是还有其它原因呀
签到天数: 667 天
发表于 2010-1-1 01:53:05 | 显示全部楼层
与此有很大关系,但是即使定性处理也不能保证中频淬火不变形,原因有三:一材料不可能绝对均匀,二加热不可能绝对均匀,三冷却不可能绝对均匀。
发表于 2010-1-1 07:07:49 | 显示全部楼层
校正后有去应力处理么?
 楼主| 发表于 2010-1-1 09:24:30 | 显示全部楼层
客户没要求,自己加一道去应力工序,成本大
以前也都是这么处理的,没有发生过类似的现象
发表于 2010-1-1 11:27:05 | 显示全部楼层
校正后应该去应力处理.
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-1 11:30:12 | 显示全部楼层
80388907
有具体的淬硬层要求吗?是不是你频率太低。以前也是这个规格的工件,相同的参数吗?
 楼主| 发表于 2010-1-1 12:43:16 | 显示全部楼层
以前也一直都是这样的
发表于 2010-1-2 10:48:25 | 显示全部楼层
是弯曲还是内缩???
弯曲:加热不均匀或冷却不均匀。
内缩:淬火温度过高。
发表于 2010-1-3 09:19:54 | 显示全部楼层
先进行校直后的去应力回火试验一下,如无效果再对其他方面进行分析,校直后应该立即进行却应力处理.
发表于 2010-1-3 10:14:14 | 显示全部楼层
校直后应该进行低温去应力退火。
发表于 2010-1-3 11:08:55 | 显示全部楼层
我们以前也做过类似的零件,6000多长,变形主要与冷却有很大关系!仅供参考!
发表于 2010-1-3 12:34:30 | 显示全部楼层
是不是加热和冷却过程不均匀啊??
发表于 2010-1-3 12:58:14 | 显示全部楼层
校正后一定要去除残留应力,否则在后续的切削加工或热处理过程都避免不了发生变形。
发表于 2010-1-3 13:04:40 | 显示全部楼层
很可能是这批材料与以前所用材料相比,有较大的波动,或者正火工序组织有较大波动。
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:23:19 | 显示全部楼层
近来又做过两次,还是一样的做,信息还没反馈回来,估计没问题了,
GMT+8, 2026-5-20 04:04 , Processed in 0.034037 second(s), 21 queries .
