查看: 4342|回复: 2
[求助] 经过660度回火的钢管,若标准要求550度温矫直,可以不矫直用550度二次回火代替吗?
发表于 2009-12-31 22:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位专家指导一下。
发表于 2009-12-31 23:50:38 | 显示全部楼层
没明白你什么意思??? 什么叫不校直用回火代替??
发表于 2009-12-31 23:53:05 | 显示全部楼层
正常校直 是在钢管热处理变形(弯曲)后 添加的 ~  由于校直产生应力 所以要求550以上去应力 如果你660回火校直温度应该620左右 这样比较好
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.027631 second(s), 21 queries .
