查看: 7974|回复: 11
[求助] 回火脆性问题
发表于 2010-1-1 12:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:
    大家新年好嗄!
    首先祝愿大家虎年开心,工作顺利,身体健康!
    在这里,我要向大家求助下:我们以前生产的QT600-3因铸造技术没有达到要求,珠光体不能达到75%。因此我采取正火加高温回火处理,让珠光体达到80%以上。开始时,回火后采取集中空冷,但在校直过程中容易出现断裂,后来改用回火后摊开空冷,校直断裂得到了基本控制。现在公司通过技术改进后,在铸态下珠光体能保证75%以上。考虑到成本问题,我直接进行去应力退火并缓慢冷却。这在其后的校直工序中又开始出现校直断裂。
   针对这问题,我查了好多资料,都说高温回火脆性造成的。但退火后快速冷却会产生新的内应力呀
发表于 2010-1-1 13:19:11 | 显示全部楼层
你的退火温度是多少?退火560度以下空冷,不会产生组织应力,但热应力也很小,对后序工序也不会产生裂纹。
发表于 2010-1-1 14:12:58 | 显示全部楼层
高温回火后是会产生新的应力的 控制好回火温度  最好加道缓冷工序~~ 应该不会断裂
发表于 2010-1-1 14:48:14 | 显示全部楼层
说说具体的工艺
发表于 2010-1-2 14:06:03 | 显示全部楼层
多少的退火温度啊。到多少度空冷的,一般都有要求的。一般退火都在500度之后在空冷的
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-2 20:45:47 | 显示全部楼层
退火的定义是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却(通常是缓慢冷却,有时是控制冷却)的一种金属热处理[1]工艺。你可以采用有效措施控制退火冷却速度啊。
发表于 2010-1-3 13:09:58 | 显示全部楼层
缓冷试试吧。。。
发表于 2010-1-4 16:30:16 | 显示全部楼层
第二回火脆性和你的冷却速度对应的挺好啊,呵呵
既然你原来高温回火摊开空冷能达到你的各方面的要求,去应力回火后你也可以采取这种方法
发表于 2010-1-13 10:23:11 | 显示全部楼层
退火后快速冷却会产生新的内应力,处理之后可以采用低温去应力退火,退火温度要低于回火脆性温度。
发表于 2010-1-13 10:33:14 | 显示全部楼层
解决问题要分清主要和次要!
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-20 19:11:11 | 显示全部楼层
冷却的速度有很大关系
发表于 2011-11-12 20:33:25 | 显示全部楼层
不知楼主解决没?感觉应该在600度时快速冷却比较合适
GMT+8, 2026-7-17 08:23 , Processed in 0.032390 second(s), 21 queries .
