查看: 5667|回复: 2
[求助] 瑞典阀片钢Sandvic:7C27Mo2推荐热处理制度?
发表于 2010-1-1 12:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞典阀片钢UDDEHOLM:SS716或Sandvic:7C27Mo2,材料成分可参R958的要求:
C: 0.33-0.43%       Si:0.20-0.70%       Mn:0.20-0.75%
P : 0.00-0.03%      S :  0.00-0.02%      Cr :13.0-14.0%          Mo:0.85-135%
发表于 2010-1-2 12:48:18 | 显示全部楼层
建议你按4Cr13Mo工艺做。不知你要求的性能,但一般是1050C油淬后300C回火,得到HRC约60的结果。也可880C退火软化到HB220以下一点的结果。就看你需要什么了。
 楼主| 发表于 2010-1-5 18:02:04 | 显示全部楼层
性能要求:
1,抗拉强度:174MPa~210MPa
2,硬度:510~580HV
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.027062 second(s), 20 queries .
