查看: 6260|回复: 10
[求助] 复碳淬火是什么
发表于 2010-1-1 19:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟今天第一次听说复碳淬火这一概念,想请教各位是什么?
签到天数: 391 天
发表于 2010-1-1 21:08:14 | 显示全部楼层
比如一个含碳量为0.8%的钢,在炉子里加热淬火可能会脱碳,所以炉子碳势也要定在0.8%上防止脱碳,叫复碳淬火。我的理解!
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-1 21:38:27 | 显示全部楼层
复碳(修复渗碳的工艺之一)一般应用于脱碳工件,其过程是通过渗碳使工件恢复表面含碳量。然后适当降温直接淬火。这两个工艺过程统称为复碳淬火。
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-2 09:40:17 | 显示全部楼层
如楼上版主所说,是针对己脱碳或表面有贫碳的产品,通过补渗后直接淬火的工艺。
签到天数: 689 天
发表于 2010-1-2 10:08:01 | 显示全部楼层
复碳 就是恢复表面碳含量。
也就是对脱碳严重的零件采取的一种修复利用措施,是对由于零件表面脱碳,造成表面碳含量低而采取的一种返工工艺。要注意复碳的浓度一定要严格控制,复碳的层深一定要覆盖原来的脱碳层并平缓过渡,和原来的碳浓度分布要过渡、结合良好
发表于 2010-1-2 10:34:44 | 显示全部楼层
经过多次加热表面脱碳,影响工件表面硬度,所以要补碳再淬火。
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-2 21:59:32 | 显示全部楼层
就是由于工件脱碳后而进行的补渗工艺,然后正常淬火.
 楼主| 发表于 2010-1-2 23:31:56 | 显示全部楼层
小弟我领教了,以前重处理后存在表面脱碳,就直接报废,现在看来还有挽救的余地哦,以后碰到脱碳的工件,我用复碳淬火试试看,不知道需要注意些什么?
发表于 2010-1-3 13:07:40 | 显示全部楼层
受教了。。。那复碳淬火需要注意些什么?
发表于 2010-1-3 20:06:21 | 显示全部楼层
8# 独木人
在补碳前需要知道,你的脱碳层到底有多少.再根据脱碳层来定补碳的深度(渗碳工艺和碳浓度对补碳效果起着重要的作用)。也就是恢复到原来的含碳量。补碳结束后再进行淬火处理(可以直接淬火也可以再加热淬火处理)。
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-3 20:46:48 | 显示全部楼层
根据金相组织而定;需要注意的是补渗的工艺温度,和设定碳势,
GMT+8, 2026-7-18 01:27 , Processed in 0.031825 second(s), 21 queries .
