查看: 12325|回复: 14
[求助] 18CrNiMo5材料?
发表于 2010-1-2 00:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、18CrNiMo5材料与国标相近的钢号?
2、要使其达到HRC56-60采用的热处理工艺?
签到天数: 659 天
发表于 2010-1-2 11:29:28 | 显示全部楼层
18CrNiMo5材料,要使其达到56-60HRC,一般都是采用渗碳淬火的热处理工艺.
发表于 2010-1-2 22:58:22 | 显示全部楼层
回楼主:
   18CrNiMo5是德国牌号,相当于国产的18CrNiMo,但国产牌号鲜见18CrNiMo。它的渗碳淬火工艺可参考20CrNiMo,相当于美国的8620。
发表于 2010-1-3 13:05:19 | 显示全部楼层
3# 孤鸿踏雪
那么20CrNiMo什么工艺?
发表于 2010-1-4 19:39:32 | 显示全部楼层
4#楼 micseven:
   正火,渗碳淬火。
 楼主| 发表于 2010-1-5 00:36:48 | 显示全部楼层
谢谢赐教!
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-20 20:31:07 | 显示全部楼层
我觉得18CrNiMo5和8620差别很大的,Ni的成分会有很大的差别
影响产品的性能指标。
1.如果后面阶段碳势控制不好,残奥很高,表面硬度也有可能上不去,
2.另外两者对心部硬度影响也很大的,差别很大
3.两者对精密零件的变形也有很明显的差别
4.就算是内氧化也有差别
发表于 2010-1-21 13:10:32 | 显示全部楼层
7#楼 高喜文
   8620的淬透性很差,但渗碳淬火后的金相组织很好,其淬火温度可在很宽泛的区域变化,对金相组织几乎没有什么影响。
   另外,在同等条件下,8620的渗速明显缓慢。
签到天数: 79 天
发表于 2010-1-21 13:39:24 | 显示全部楼层
回楼主:
   18CrNiMo5是德国牌号,相当于国产的18CrNiMo,但国产牌号鲜见18CrNiMo。它的渗碳淬火工艺可参 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-1-2 22:58
"18CrNiMo5是牌号,相当于国产的18CrNiMo"?有相关德国标准号吗?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-22 23:53:21 | 显示全部楼层
8620的化学成份如下:
碳   0.18-0.23      硅   0.15-0.35          锰   0.70-0.90
硫   <0.035          磷   <0.035               铬   0.40-0.60
镍   0.40-0.70     钼   0.15-0.25
18NiCrMo5的化学成份如下:
碳   0.15-0.21      硅   0.15-0.35          锰   0.60-0.90
硫   <0.035          磷   <0.035               铬   0.70-1.0
镍   1.20-1.50     钼   0.15-0.25
化学成分还是相差很大的,性能和组织的差别是可以想象的,在零件的选材和热处理上都很有讲究的。
比如一般的汽车齿轮吧,模数大的前者心部硬度很难做高,后者残余奥氏体必须要通过工艺来调整。等等一些列,在控制变形等问题上更是有很大的差异(精密热处理)
问题。
发表于 2010-1-23 15:09:36 | 显示全部楼层
9#楼 fcjyiong
      18CrNiMo5不是德国牌号吗?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-23 18:08:23 | 显示全部楼层
好像是意大利的
不过出材料成分我是查的,我只看成分,牌号无所谓
发表于 2010-1-24 09:37:21 | 显示全部楼层
18CrNiMo5可能是国际标准化组织的钢号哦。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-24 14:51:18 | 显示全部楼层
但上楼把它和8620比,是不合适的,材料差别很大,两者要是做精密产品,工艺相差较大
发表于 2010-1-24 16:06:17 | 显示全部楼层
我是瞎蒙的,看来这次没蒙对,误人子弟啊!
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.036603 second(s), 20 queries .
