查看: 8832|回复: 9
[求助] 清洗剂在清洗过程中产生大量泡沫,有没有专门的消泡剂
发表于 2010-1-2 13:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的产品在淬火后,是通过清洗机清洗掉表面残留的淬火油。但是添加的清洗剂在清洗过程中产生大量的泡沫,导致撇油器无法正常工作,没法撇掉表层的油污,只有泡沫。求助各位有没有专门的消泡剂,消除泡沫但不影响清洗效果。
发表于 2010-1-2 18:48:17 | 显示全部楼层
清洗剂有有泡和无泡之分,一般有泡的适用于浸泡,无泡的适用于喷淋,要去除泡沫可以和供应厂商联系的。
签到天数: 688 天
发表于 2010-1-2 19:33:25 | 显示全部楼层
有消泡剂的,可以和厂家联系
发表于 2010-1-3 13:31:20 | 显示全部楼层
可以买消泡剂,一般厂家都会有
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:51:40 | 显示全部楼层
2# 周建国
谢谢,能提供公司名称吗?
发表于 2010-1-12 14:18:10 | 显示全部楼层
换用不起泡的清洗剂就可以了,像食用碱就可以
 楼主| 发表于 2010-1-19 11:14:19 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,已经联系厂家了。食用碱就不用了,呵呵。
发表于 2010-1-21 15:15:05 | 显示全部楼层
你是需要消泡剂,还是需要无泡低泡类的清洗剂?咱们公司就是做清洗剂的,应该可以解决你的问题
发表于 2014-11-14 13:51:10 | 显示全部楼层
金属清洗剂消除泡沫有专用万成环保高效消泡剂,为高效自乳化型消泡剂、用量少、水溶性好、抑泡好等特点,特别适合用在喷淋清洗全过程。
签到天数: 424 天
发表于 2014-11-14 16:04:00 | 显示全部楼层
不同的配方的清洗剂对消泡剂性能要求不一样的,所以你还是找供应商要
GMT+8, 2026-7-16 23:33 , Processed in 0.031602 second(s), 22 queries .
