查看: 5490|回复: 9
[求助] 锻件锻后能否热装炉?
签到天数: 7 天
发表于 2010-1-2 18:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345E锻件锻后能否热装炉正火,有哪些利与弊?
发表于 2010-1-2 18:39:11 | 显示全部楼层
当然可以锻后趁热就装炉进行正火处理,应该说没有弊只有利,最起码节约了能源,有条件的话进行淬火亦可啊。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-1-2 21:42:30 | 显示全部楼层
那锻后多少度可以进行装炉呢?正火工艺又是如何,谢谢
发表于 2010-1-2 22:54:04 | 显示全部楼层
替2#楼(周工)顶一下:
   停锻后可以直接在停锻温度装炉。正火工艺就按该材料的正常正火处理即可。
发表于 2010-1-3 09:16:50 | 显示全部楼层
如果锻件不是很大的话可以锻后直接冷却,会获得更好的综合性能.
发表于 2010-1-3 10:11:41 | 显示全部楼层
支持2、4楼专家的观点。
发表于 2010-1-3 10:53:00 | 显示全部楼层
Q345E它本身是属于碳素钢 ,含合金元素少,锻后可直接进炉正火节约资源有益!可根据锻后的温度来确定正火的温度,温度可查阅相关资料!最后终冷的温度可在550左右
发表于 2010-1-3 12:37:39 | 显示全部楼层
也是支持2,4楼,可以直接进炉正火~
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-1-4 18:06:18 | 显示全部楼层
那42CrMo同样可以吗?
发表于 2010-1-4 19:20:19 | 显示全部楼层
9#楼 dc永恒之心:
   是的,42CrMo同样可以。
GMT+8, 2026-5-20 04:06 , Processed in 0.030908 second(s), 21 queries .
