查看: 10758|回复: 9
[求助] 井式炉炉盖循环风机转向问题
发表于 2010-1-3 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉炉盖循环风机转向问题?风机的转向依什么为依据?
发表于 2010-1-3 17:33:38 | 显示全部楼层
应该是顺时针的方向。其方向是气流向下循环,达到均匀,均温,碳势恒定的作用。
发表于 2010-1-3 17:58:42 | 显示全部楼层
井式炉炉盖风机叶片通常不带斜角,工作原理与离心风机一致:由于离心力作用在外壁(炉罐壁)形成高压,近轴的区域相对低压,高压气流沿护板边缝冲击罐壁并向下运动被压至底部后从罐中心沿轴向返回,从护板中心空洞处被重新吸入如此形成循环气氛。叶片正反转不会改变离心力的大小方向不必疑虑。如果真遇到是带斜角叶片,可以与自家电风扇比对也不难判断正确旋向了。
发表于 2010-1-4 20:06:26 | 显示全部楼层
风机转向一般从电机散热风叶方向看,顺时针方向。因为炉内风叶紧固螺母为正丝,所以电机要正转,螺母不易脱落,为了保险起见还要加开口销。
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-4 20:11:44 | 显示全部楼层
应该是顺时针的方向,一是气流问题,二是机械上的要求。
签到天数: 647 天
发表于 2010-1-5 07:42:58 | 显示全部楼层
装有碳控系统,氧探头在气流的上方.
签到天数: 672 天
发表于 2010-1-5 08:40:53 | 显示全部楼层
风机的方向:
1、与电机轴自锁螺母的方向相同,螺母不易脱落
2、与风扇平衡去重的方向相反
3、使滴注孔与氧探头的距离尽量远离
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-5 09:16:45 | 显示全部楼层
井式炉炉盖风机叶片通常是直的,所以对转向没有严格的要求,生产中考虑转向主要决定于风叶锁紧方式,用螺母锁紧方式必须考虑转向,电机转向与螺母锁紧方向相同,这样螺母不易脱落。用楔键锁紧则不必考虑转向。
发表于 2010-1-7 11:23:26 | 显示全部楼层
是要综合考虑
可以加相序保护器避免反转。
签到天数: 875 天
发表于 2022-3-18 13:12:07 | 显示全部楼层
井式炉风扇叶直径只有380mm,渗碳出来硬度不均匀
GMT+8, 2026-6-29 17:40 , Processed in 0.033485 second(s), 27 queries .
