查看: 5805|回复: 13
[求助] 20CrMnMo渗碳淬火开裂是什么原因啊?
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-4 09:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
误将20CrMnMo材料的小齿轴当成18CrNiMo的材料!在多用炉里渗碳淬火后20CrMnMo的开裂,是什么原因啊 ??
签到天数: 721 天
发表于 2010-1-4 11:35:45 | 显示全部楼层
20CrMnMo渗C缓冷,然后再加热淬火,最好不直淬。
发表于 2010-1-4 15:10:26 | 显示全部楼层
降低淬火温度及表面的含碳量,即适当降低炉内的碳势,再试一下
签到天数: 1254 天
发表于 2010-1-4 16:54:39 | 显示全部楼层
最好将开裂的照片发上来,另外,工艺如何?否则,不好说。
发表于 2010-1-4 17:05:39 | 显示全部楼层
淬火裂纹起源于零件的尖角和棱角、凹槽、空洞、截面突变等应力集中处,零件加工时避免尖角和棱角。根据零件的形状制定合理的热处理工艺。
发表于 2010-1-4 19:49:55 | 显示全部楼层
2#楼 lry0808lry:
   能否解释一下20CrMnMo为什么“最好不直淬”?
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2010-1-4 20:02:21 | 显示全部楼层
20CrMnMo如果空冷会产生裂纹,(次表面Ms点高先形成M,表面Ms低后形成M,)所以要缓冷.那它为什么不能"直淬"呢?
签到天数: 38 天
发表于 2010-1-6 08:37:25 | 显示全部楼层
我也很想知道20CrMnMo为什么不能直接淬火?有经验的请回答!
发表于 2010-1-6 10:54:24 | 显示全部楼层
原材料偏析
发表于 2010-1-9 20:43:58 | 显示全部楼层
如果要求不是太高,完全可以直接淬火。但淬火温度不宜太高,最好取840以下。
发表于 2010-1-9 21:01:09 | 显示全部楼层
为什么要取840以下,请大家不要藏藏捏捏,大方把经验讲出来吧。
签到天数: 531 天
发表于 2010-1-9 21:14:41 | 显示全部楼层
感觉 原材料缺陷的可能性大点
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2010-1-9 22:27:24 | 显示全部楼层
9# 小乐
具体怎么讲?
发表于 2010-1-10 00:47:58 | 显示全部楼层
20CrMnMo这种材料在多用炉里渗碳淬火,一般渗层在2mm以下渗碳后降温直接淬火.是不会开裂,如果是渗层比较深,最好在多用炉里渗碳后冷,再经过高温回火后重新加热淬火.
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.033498 second(s), 21 queries .
