查看: 5991|回复: 11
[求助] 调质回火组织问题
发表于 2010-1-4 15:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙解释下,为什么调质会出现正火的组织。我做的是35CrMo的材料,调质后,做金相,结果组织有轻微的正火组织,大多数还是回火索氏体。搞不清楚是什么原因。
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-4 16:03:39 | 显示全部楼层
主要有  1加热温度 2保温时间不足3冷却速度不够
发表于 2010-1-4 16:21:50 | 显示全部楼层
这不奇怪,如果冷速不大,多少会有正火组织存在,尤其是些大件.
发表于 2010-1-4 16:53:47 | 显示全部楼层
对于大型35CrMo材料工件的调质,在表面应是不会存在正火组织的,而在心部多少会有正火组织存在很正常。主要是冷速不够造成。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-4 17:50:57 | 显示全部楼层
有正火组织,可能是心部冷速慢造成的
发表于 2010-1-4 22:43:34 | 显示全部楼层
1# 不会
说明你冷却速度慢接近正火冷却速度。淬火后是否检查硬度了??
 楼主| 发表于 2010-1-5 13:51:10 | 显示全部楼层
检查硬度了,HRC在48左右。回火是快冷,应该可以的,淬火济温度也不高。机械性能都还可以。就组织带点正火的。
发表于 2010-1-6 10:49:06 | 显示全部楼层
淬火不完全导致。
发表于 2010-1-6 10:57:06 | 显示全部楼层
正火组织,是心部冷速慢,对于大件,正常
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:11:55 | 显示全部楼层
件不大,可能是冷速不够吧。淬火不完全怎么说。谢谢解释下
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-6 11:21:40 | 显示全部楼层
冷却不足造成的,检测一下芯部硬度。
发表于 2010-1-15 21:31:38 | 显示全部楼层
冷却速率不足啊  。。
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.032285 second(s), 21 queries .
