查看: 19480|回复: 43
[求助] 淬火油的温度过高会影响淬火效果吗?
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-4 16:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油的温度过高会影响淬火效果吗?
发表于 2010-1-4 16:28:32 | 显示全部楼层
对产品质量而言影响不大,还可以减少变形,但油温过高易着火
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-4 18:07:12 | 显示全部楼层
应该有影响吧,油温过高冷速就会降低的
发表于 2010-1-4 18:15:31 | 显示全部楼层
当然会影响淬火效果。淬火油在不同温度的冷却曲线是不一样的,一般来说淬火油都有使用的温度范围。具体可以和你的淬火油供应商了解。
发表于 2010-1-4 18:16:39 | 显示全部楼层
2# wangxj
这个说法应该不准确,对质量影响会很大的。
发表于 2010-1-4 18:47:18 | 显示全部楼层
创业者讲得很到位,请相信他的。
发表于 2010-1-4 19:50:56 | 显示全部楼层
淬火油温的提高,对于某些合金钢产生有利的效果,曾经30CrMnSi淬火油温升高后,淬火硬度可显著提高
发表于 2010-1-4 19:58:38 | 显示全部楼层
每种油都有适用范围,用的时间长了,熟悉特性后操作就方便了.一般情况下油温高其冷却曲线变化明显,常用N15和N30,温度到70度左右,条件厚度在40左右的一般合金钢,其淬应硬性很不好,好的情况下,硬度一般也就在40-46HRC之间.
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2010-1-4 20:30:55 | 显示全部楼层
理论上讲油温在60-80度的时候淬火最适合,我说的油温过高指的是在低于它闪点的情况下,这个问题我曾请教过我的老师,他是南汽的工程师,他告诉我油温过高只会影响淬火油的寿命,对淬火的效果是不会产生影响的,各位有何不同见解,尽可说出来,大家学习学习!
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2010-1-4 20:35:03 | 显示全部楼层
油温在Ms-350℃的时候得到的不是下B吗?
发表于 2010-1-4 22:37:37 | 显示全部楼层
5# 创业者
淬火油的温度过高可以降低工件与油温的温差,可以减少变形。同时淬火油的温度过高也提高油的流动性,保证冷却均匀。油淬的目的就是减少工件的变形,如果要想提高它的淬透性最好淬水。
发表于 2010-1-5 02:19:02 | 显示全部楼层
淬火油的温度越高,粘度越小,流动性越好,冷却速度越快,越容易达到临界冷却速度,可以在一定程度上提高淬硬层深度,也意味着提高淬透性。当然前提是在淬火油的正常使用温度范围之内。至于温度对淬火油的影响是另外一码事,不是楼主所问,没有必要牵扯。
发表于 2010-1-5 07:26:37 | 显示全部楼层
淬火油温提高可以减小变形,每个介质都有冷却曲线的!可以看一下!
发表于 2010-1-5 10:16:00 | 显示全部楼层
淬火油的温度在一定的范围,能提高冷却速度,温度过高不一定能有什么效果!
发表于 2010-1-5 10:20:48 | 显示全部楼层
影响淬火效果,而且降低油的使用寿命。
签到天数: 659 天
发表于 2010-1-5 22:06:42 | 显示全部楼层
淬火油温提高是可以减少零件的淬火变形 ,但是,太高会降低油的使用寿命.一般地说不要超过140度.
发表于 2010-1-6 10:20:23 | 显示全部楼层
9#楼 真理发源地
   大理段公子来到论坛,为论坛增色不少啊!(调侃一下,请不要见怪)
   “理论上讲油温在60~80℃的时候淬火最适合”,只是指普通冷油或传统的机油而已。现在淬火油品种很多,每一种都有自己的最佳使用温度区间。比如讲,有一种分级淬火油,其最佳使用温度在120~160℃范围。
发表于 2010-1-6 10:29:36 | 显示全部楼层
油温高,工件硬度低
发表于 2010-1-6 10:37:47 | 显示全部楼层
会有影响 太高会影响冷却速度
发表于 2010-1-6 18:53:07 | 显示全部楼层
在油的闪点以下温度越高缺点就在于油的寿命减低,可以增加淬透性,这样得不偿失...
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.039660 second(s), 28 queries .
