查看: 15626|回复: 20
[讨论] 40cr淬火硬度能到HRC57-63度吗?
发表于 2010-1-4 19:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr淬火硬度能到HRC57-63度吗?我在别处贴子看到的,能达到吗!
发表于 2010-1-4 19:55:33 | 显示全部楼层
55以上的可以。
发表于 2010-1-4 21:00:18 | 显示全部楼层
楼主可以把你看到的那个帖子链接过来瞧瞧。
发表于 2010-1-4 21:26:03 | 显示全部楼层
这个我看到过   里面说的是能达到   不过我单位 能达到HRC55
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-4 22:08:03 | 显示全部楼层
如果是40cr的材料,应该达不到60HRC
签到天数: 49 天
发表于 2010-1-4 22:15:04 | 显示全部楼层
用什么方式啊,60以上困难啊
发表于 2010-1-4 22:21:12 | 显示全部楼层
硬度与含碳量有关,含碳量越高硬度相对也高。如果“40cr淬火硬度能到HRC57-63”还要过共析钢吗??40cr正常淬火硬度HRC47~50。淬水可能高些,但有一定的危险。
发表于 2010-1-4 22:50:56 | 显示全部楼层
如果含碳量在上限,感应淬火有可能达到。
发表于 2010-1-5 09:56:17 | 显示全部楼层
40Cr 840~860℃淬火用油冷可达硬度HRC52~56,再高的话很难达到了,不过也得看合金元素和工件尺寸的
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-5 10:45:45 | 显示全部楼层
感应淬火可以做到HRC60左右,超过就难了
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-5 10:48:19 | 显示全部楼层
可能性不大的,干嘛选择这样的材料,设计人员不合规范。
发表于 2010-1-5 15:20:27 | 显示全部楼层
40cr淬火硬度能到HRC57-63度吗?如果就要求57-63 觉得应该选择42CRMO 比较好 40CR 也能达到 但危险行大 而且 达到了也在下限
发表于 2010-3-4 22:31:20 | 显示全部楼层
能不能达到,看含碳量,再就是工件有效厚度。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-4 23:24:34 | 显示全部楼层
看材料的冶金质量了,如果含碳量取上限,零件热前组织足够好,感应淬火能够达到!不过就算达到,也很有可能局部有软点!不过作为批量生产,技术要求定在这个范围,不太合理!因为热处理难免受到材料本身、热前组织、零件形状、淬火水平等因素影响。
发表于 2010-3-5 08:20:55 | 显示全部楼层
要想达到这个硬度,采用渗碳淬火。如果有必要硬度还能高一些。
签到天数: 40 天
发表于 2010-3-5 08:36:04 | 显示全部楼层
可以。水淬油冷却可以达到要求。
发表于 2010-3-7 16:47:58 | 显示全部楼层
多厚的工件啊?我们厂是40Cr水淬,但打的是布氏硬度,罕有的一两次在HB600以上,也仅限于40厚的
发表于 2010-3-7 23:28:57 | 显示全部楼层
原则上是可以的,但是真要用这个硬度,我们也不选择这个材料。不保险,而且困难
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-9 11:41:56 | 显示全部楼层
用盐水淬可以达到,但要有效厚度在10MM以下
签到天数: 2882 天
发表于 2010-3-9 18:26:09 | 显示全部楼层
理论上可以,成分偏上限!
GMT+8, 2026-7-19 02:51 , Processed in 0.036733 second(s), 21 queries .
